Слагане на диодно осветление под автомобила
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Реших да си направя една "гъзариика" тип "бързи и яростни" или по точно осветление под автомобила.
За модел автомобил(моя Форд Фиестя МК3 1991г) са необходими следните материали.
1-во:Силиконизирана диодна лента.(4.5м)
2-ро:Кабел 0.20 кв зя колонки(многожилен) около 6-8м
3-то:Поялник
4-то:Термосвиваема лепенка
5-то:Допълнителен бутон on/off (цк ключе)-независимо включване ня осветлението.
6-то:Бушон държач+бушон 10А.
7-мо:Кабелни обувки 4 бр.
Диодната лента се оръзмерява на размер подходящ за вашия автомобил,след което от единия край се запоява плюсов(червен) и минус(черен) кабел.На отрязания край се слага термосвиваем шлаус с пълнеж вътре за да не събира влага и боклук.
След това се залепя по прага или на пода на автоможила с двойно залепяща лепенка+малко моментно лепило (за препоръчване да е гел,например локтайт гел).
След като се залепи за пода се прокарват
"+" и "-" до двигателния отсек,след което се пуска кабел от купето до двигателния отсек.
В купето кябела трябва да е само един защото той ще прекъсва само "+"-са.В двигателния отсек се съединава "+" са с кабела който идва от купето след което единия кряй на "+"-са се съединява с бушон държача след което с "+"-совата клема на акомулатора.Минусовия кабел от диодната лента се връзвя към минуса на акумолатора.
Снимки с допълнителна информация по-късно.
3-то:Поялник
Последна промяна от paci на 27 сеп 2014, 18:57, променено общо 1 път.
Причина: Галин каза да му сменя заглавието :)
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Re: Слагане на осветление пое автомобила
Хайде колега ... чакаме снимки на бърза, яростна и светеща Фиеста.
- koinov_bg
Тъй ,
Моля Модераторите да променят заглавието на "Слагане на диодно осветление под автомобила"
Сега диодните ленти запоени и слепени,обаче за монтаж под съмия автомобил има няколко възможности.
1-ва захранващия кабел от лентата да мине под пласмасовия калобран и от там да влезе в двигателния отсек.И от там от двете страни така.
Получава се доста добре и доата ефектно чак се изненадах.Но поради липса на време и лоши атмосверни условия лентата е монтирана само от една страна хихихихи
Re: Слагане на осветление под автомобила
Готооооkoinov_bg написа:Тъй ,
- koinov_bg
Re: Слагане на диодно осветление под автомобила
Благодарности към модераторския екип.
И ето малко снимки от полвин проект.Мисля че се получи добре на снимка,но на живо ефекта е по готин.
И все пак "циганииката" да бъде пълна утре като довърша проекта ще кача снимки от всякъде и ще я покажа на форумната
Последна промяна от koinov_bg на 27 сеп 2014, 23:36, променено общо 1 път.
- Регистриран: 31 май 2014, 21:36
- Модел на автомобила: Focus
Както казват братовчедите: "Ромали буки"
Демонтирано е, и колата продадена.marin12 написа:Както казват братовчедите: "Ромали буки"
- koinov_bg
ЯЛТА написа:Демонтирано е, и колата продадена.marin12 написа:Както казват братовчедите: "Ромали буки"
Ще има Return....
