Обем
- fordmaniac
Re: Обем
Имаш два варианта.
Единия шлайф по бутала за 1.3 от 68.715 мм минаваш на 73.975 мм. Малко е повечко шлайфа, но е като вариант. Буталния болт е същия диаметър и става на мотовилката. Трябва ти гарнитура за 1.3 и ако се отворят колекторите и си с 1.1 скоростната , 1.3 няма да те стигнат !
Втората версия намираш си 1.3 двигател и го вкарваш в твоята кола с твоята кутия .
Re: Обем
А още по добре 1.4 или 1.6 CVH пак на същата кутия.fordmaniac написа:....
