едно въпросче за двиг 1.3 инж.
georgi61
- Регистриран: 02 май 2008, 21:08
- Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
- Местоположение: Ст. Загора
Колеги как може да се увеличи въртящият момент на двг
- deathstorm
Re: едно въпросче за двиг 1.3 инж.
Ако му увеличиш обема на 2-3 литра ще има чувствително подобрение.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
С доста пари. Вал,маховик, дросели, портване глава и колектори. Чип тунинг.
- opex
въртящия момент се увеличава с колянов вал с по-голям ход /строукър/ (като директен лесен отговор на въпроса), което от своя страна вече води до модификации на други компоненти и /много/повече пари (както пък посочиха другите). В този смисъл по-ефтино ти е да сложиш турбо (ако искаш да продължиш с въпроси в тая насока), но тогава идва въпроса струва ли си на това двигателче. Тогава идва въпроса защо не се смени просто двигателя, след като ще излезе по-ефтино и от турбо. Тогава чак изниква въпроса "какво всъщност искам да постигна или да постигне колата", Тогава пък се замисляш кой двигател да сложиш - 1.6 и да приключиш до тук или 1.8, с който имаш пак пространство да го развиваш напред като атмосферка или турбо, или 2.0 пак така, но искащ малко повече преправяне и повече усилване
- fordmaniac
Оригинален въпрос! Всички искат коне : http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 33#p404134 , а тука и въртящ момент.
