Ford Fiesta 2.0 DOHC Turbo
- Регистриран: 26 яну 2010, 07:15
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
- Местоположение: Petrich
Re: Ford Fiesta 2.0 DOHC Turbo
Мисля че сам виждал датчик на картер на бмв ма маиче беше за вискозитет-а на маслото да подсеща за смяната му..MR.racing написа:Хаха казвам по принцип..KovachevGR написа:Моя е ламаринен за цвх говоря ас
- Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2 - Местоположение: Русе
При мене не е оригинално картера е разпробит над пропката и е завит датчик
ако бях го правил ас не бих го разпробил ами щях да го завия на мястото на пропката
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
Ми като се замисля и там си е добре..Все пак мери като цяло по голямата маса от маслото..Аа тая в потока е временна влиза и излиза...В зависимост ще е в кои краи на картера е щото има и вариянта.. ако се излива върху него преминалото вече през двигателя масло горещото..
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Ако се слага датчика на картера, то той би трябвало да е на легена.
Повдигнах въпроса, защото и мен ме интересува, кое е подходящото място за датчика, ако наистина има разлика в температурите.
Tuned and performed by
Мисля че там е точното му място най ниската точка друго не би било подходящо..Danchev написа:Ако се слага датчика на картера, то той би трябвало да е на легена.
ам като е наи ниската точка няма ли да се охлажда от струята която се спира в него???
Ее то там е повечето масло което те интересува..За кво ти е да се самозалъгваш със охладеното масло..KovachevGR написа:ам като е наи ниската точка няма ли да се охлажда от струята която се спира в него???
MR.racing написа:Ее то там е повечето масло което те интересува..За кво ти е да се самозалъгваш със охладеното масло..KovachevGR написа:ам като е наи ниската точка няма ли да се охлажда от струята която се спира в него???
Ас не се самозалъгвам мисля ти спомена за картера че е аломин и е оребрен ас само питам
- fordmaniac
По-важно е да се мери маслото, което постъпва към лагерите! За това мястото му е след филтъра и евентоално след някъкъв охладител. Така е на повечето коли които имат оригинални уреди.
- Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
- Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков - Местоположение: Стара Загора
Абсолютно правилно както каза колегата важно е маслото със каква температура отива към лагерите и към главата а не каква ти е температурата в картера,моя датчик е сложен след масления филтър и охладителя понеже ми трябва температурата която отива в главата и към турбината.
- Danchev
Мхм, ясно .... поразрових се малко за хора, които са правили сравнение между температурите на двете сместа и казват, че разликата е в рамките на 5-10%
- baro
Колега до къде я докара с проекта пусни някоя снимка или клип.Поздрави.
