Ел. инсталация на климатик
Rumen_2000
Регистриран: 15 дек 2006, 10:00
Модел на автомобила: FIESTA Mk7 1.4 71 kW 2010 г.
Местоположение: GABROVO
Мнение от Rumen_2000 » 25 апр 2007, 21:55
Здравейте, имам проблем с климатика - не включва.
Много ще съм благодарен ако някой ми обясни къде се намира релето, което включва електромагнитният съединител на компресора на климатика.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 26 апр 2007, 08:21
ти сигурен ли си,че системата е заредена с фреон?Защото ако фреонът е изтекъл,климатика не може да се включи,защото има датчици,които следят дали има достатъчно налягане в системата,за да работи.Съвета ми е да провериш първо това.
Rumen_2000
Мнение от Rumen_2000 » 26 апр 2007, 20:09
Фреона е проверен налягането е в нормата според AUTODATA.При включване на електромагнитния съединител принудително (с две кабелчета) работи. Сигнала се губи между датчика за високо и ниско налягане и съединителя където има реле (К143 - AUTODATA) което не мога да открия къде се намира.
alex___
Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Мнение от alex___ » 26 апр 2007, 21:19
Здравей колега,
сигурен ли си че има фреон как разбра, че е пълна системата. Някой върза ли манометри за да види какво е налиагането?Ако си сигурен че системата е пълна укъси пресостата(датчика)за ниското налягане може да се е скапал .Може така да караш временно, но само ако си сигурен че има фреон
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
Rumen_2000
Мнение от Rumen_2000 » 26 апр 2007, 22:15
Налягането е измерено няма проблем. Не включва релето след пресостата и точно него търся.
Схема на ел.инсталацията на климатика.
Последна промяна от Rumen_2000 на 07 май 2007, 23:11, променено общо 2 пъти.
maikalllll
Регистриран: 07 сеп 2006, 22:25
Модел на автомобила: FORD mondeo 1.8 tdi 95 год.
Мнение от maikalllll » 06 май 2007, 15:41
здравей проблема ми е същия днес полудях от жега , и на мен като се окаси с два кабела климата трагжа та се не трае но ..........
ще следя темата за евентуални отговори .........
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 06 май 2007, 16:21
на скорпиото "старото 84" тези релета са под таблото от пред в дясно...
На твоето Еб. л м.
Траян Савов:
Rumen_2000
Мнение от Rumen_2000 » 07 май 2007, 23:16
Благодаря, но отпред вдясно е само ECM и няма никакви релета и предпазители.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 08 май 2007, 09:42
Колега,
от картинката, която си дал оставам с впечатление, че става въпрос за релето, което включва муфата на компресора.
Гледам в една книжка за Ескорт и там намирам следното:
модели до януари 1995г. въпросното реле е No14 кафяво
модели след февруари 1995г. No4 кафяво
в книжката пише: "До релетата има достъп от задната страна на монтажния с предпазители в салона на автомобила."
maikalllll
Мнение от maikalllll » 09 май 2007, 16:42
проблема ми е отстранен,вапросното реле при мен се намира в кутията която е до акумолатора .......... за ескорт не знам то4но каде е :(
stefank
Регистриран: 11 май 2007, 11:19
Модел на автомобила: Escort 16V 1,6 Zetec
Мнение от stefank » 11 май 2007, 14:58
същата работа е и при мен не се включва компресора,а и не мога да намеря релето, ако някои знае къде е да каже
Мнение от pepy1 » 11 май 2007, 22:04
и на ескорта е там :wink:
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 12 май 2007, 22:15
Аз пък три дни бягам по " МАЙСТОРИ" при мен климатика включва изключваи така постоянно и не ми включва перката на радиатора.
Че вентилатора ли не беше, че температурни датчици и днес стигнахме до извода че няма достатъчно налягане на фреона.
Като стигна 15- 16 атмосфери включи и сега всичко е ОК.
Работнито налягане на климатика е 19атм.
Мнение от mrdds » 14 май 2007, 13:13
колеги,за да не отварям нова тема,да попитам в тази: от каде се пълни системата с фреон?Автомобила е фокус 99г.
Гледахме 3-ма "майстори" и не открихме.Ако на някой му се намира картинка най добре.
Става въпрос за дюзите за високо и ниско налягане.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 14 май 2007, 21:19
mrdds написа:колеги,за да не отварям нова тема,да попитам в тази: от каде се пълни системата с фреон?Автомобила е фокус 99г.
Надявам се това да помогне -> Air Conditioner re-fill and service :wink: .
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 14 май 2007, 22:56
DTM написа: Надявам се това да помогне -> Air Conditioner re-fill and service :wink: .
*00118* има ли в БГ такива спрейчета :shock:
Мнение от mrdds » 15 май 2007, 09:17
@DTM , *00134* *00134*
дали със сигурност е на фокус ,защото не видях май да го пише някъде.
Edit:Аааа да още спя и гледам па не виждам.Мерси Cenzor! :D
Последна промяна от mrdds на 15 май 2007, 11:06, променено общо 1 път.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 15 май 2007, 10:16
mrdds написа:@DTM , *00134* *00134*
Името на сайта ... ? :D
stefank
Мнение от stefank » 16 май 2007, 19:16
На мен ми е изгорял датчика на климата, някой знае ли откъде мога да намеря такъв за някви нормални пари.На него пише:
93GW19D 566 AA
P8 D3A
SP3 H1004
Благодаря предварително!
alex___
Мнение от alex___ » 16 май 2007, 21:26
stefank написа:На мен ми е изгорял датчика на климата, някой знае ли откъде мога да намеря такъв за някви нормални пари.На него пише:
93GW19D 566 AA
P8 D3A
SP3 H1004
Кой датчик, колега? За температурата или за налягането?
paci:
ВКЛЮЧИ HTML в това мнение, за да ти се оправят цитатите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
