Датчик за отворен багажник
Al161978
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Преди известно време започна да ми премигва лампата на компютъра, че ми е отворен багажника - главно като мина през някоя дупка, неравност и т.н.
Сега, въобще не изгасва.
Предполагам, че се дължи на лош контакт.
Някой може ли да ми прати снимка къде се намира точно датчика, за да мога да го изчистя или ако някой е имал същия проблем как го е отстранил?
Колата е Мондео 2.0i Ghia комби
Мерси много,
Ал
Мерси много,
Ал
- Bandit
- Регистриран: 07 мар 2005, 11:11
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 1.8 115 PS
- Местоположение: Bulgaria / Sofia - Haskovo
Датчика, ако не се лъжа е точно под заключващия механизъм на багажника. Предполагам, че буксата ти се е откачила. Тя е една широка с няколко кабела, доколкото си спомням. Дано ти свърши работа предвид, че си питал преди месец
Последна промяна от Bandit на 29 мар 2007, 11:23, променено общо 1 път.
За да стигнеш не е достатъчно само да вървиш....... трябва да вървиш напряко.. !
Al161978
Къде?
Здрасти,Bandit написа:Датчика, ако не се лъжа е точно под заключващия механизъм на багажника. Предполагам, че буксата ти се е откачила. Тя е една широка с няколко кабела, доколкото си спомням. Дано ти свърши работа предвид, че си питам преди месец))
Заключващия механизъм на вратата на багажника или на купето?
Ако можеш да изпратиш някаква снимка ще е екстра!
- Brock
Бутончето се намира в една пластмасова черна кутийка закрепена на едната страна на бравата на 5-тата врата /капака/. Ако го свалиш и го отвориш внимателно, можеш да го ремонтираш. Проблема е, че вътре е еда платчица с пътечка и един плъзгач, който се движи по пътечката. Та тая пътечка се изтрива от плъзгача и бутона спира да действа. Ремонта се състои във внимателно наслояване на калай върху пътечката.
Снимки сега нямам под ръка, но ако имаш проблем - свиркай
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
