Подгрев на предно стъкло
Публикувано: 16 ное 2025, 16:12
от zombi.ad
Здравейте колеги,от няколко дни като пусна подгрева на предното стъкло,само половината стъкло (до огледалото за задно виждане) изчезва конденза от вътрешната страна,та въпроса са ми е дали цялото стъкло е с един нагревател, съответно с един бушон,или са два ? Колата е Форд ц макс 2005,бензин!
Re: Подгрев на предно стъкло
Публикувано: 16 ное 2025, 21:38
от Ozzie
Нагревателите са два. По един за всяка половина на стъклото.
Публикувано: 17 ное 2025, 08:23
от fordmaniac
На два кръга е отоплението. Бушонното при мотора е релето 7 и предпазители R14 и R16 по 40 А . После сваляне на пластмасите под чистачките и проверка на буксите и жиците, там съм имал проблем.
Поздрави.
Публикувано: 07 дек 2025, 20:50
от freeway
Релето като цяло рядко дефлектира. Проверка на веригата и захрваните компоненти по веригата определено трябва да се направи.
Публикувано: 12 яну 2026, 19:52
от GRENLOULD
Здравейте колеги ще използвам темата. Имам Ford Fiesta 2010 с подгрев на предно стъкло, като никога не съм го ползвал тъй като това е първата зима за мен с тази кола. Когато включа от бутона подгрева за предното стъкло бутона светва, но нищо не се случва и след 10-тина минути изгасва и нищо. Някой може ли да ме насочи къде да търся проблема, благодаря предварително.
Публикувано: 12 яну 2026, 20:26
от Ozzie
Първо се проверява предпазителя. Ако не знаеш кой е, търсиш насоки в упътването. Ако нямаш такова, потърси на
https://ford.bg/owners/manuals/cars
Ако предпазителя е здрав, следваща стъпка е да се провери, отива ли захранване до клемите на самите нагреватели. При Фокус, единия чифт клеми (нагревателите са по един за лявата и дясната половина на стъклото), другия чифт са някъде от външната страна. Бегло е посочено в едно от мненията по- горе, че са под някаква пластмасова кора. Ако няма захранване, може някое реле да не си върши работата. С повече данни за колата (година, двигател, евентуално и код на двигателя), мога да погледна, какви ел.схеми има в AutoData.
P.S. Нали не бъркаш с подгрева на задното стъкло? Бутона за подгрев на предното стъкло е със символ на извит прозорец.
