Диагностика при "Engine Malfunction - Acceleration Reduced"
timur
- Регистриран: 13 фев 2024, 19:31
Здравейте, колата е Форд Фокус 2011-та година, 1.6 бензин. Преди 2-3 седмици колата започна да дава проблем - чува се един странен звук и се изписва грешката от заглавието на темата. Колата започва да губи мощност. Записах се за сервиз (Юве Брадърс, София на Симеоновско шосе) и днес я закарах. Малко след това ми звъннаха, че колата не иска дори да запали (при мен не се е случвало) и също така, че не са успели да направят диагностика, защото не ставало (не четяло нищо). Сега трябва да си я взема. За грешката има доста теми в нета, но не очаквах, че няма да успеят да напраят диагностика. Може ли съвет или да ме насочите към сервиз в София, където да помогнат?
- deathstorm
Re: Диагностика при "Engine Malfunction - Acceleration Reduced"
90% проблема е в студена спойка по таблото.
Обади се и се консултирай с Фордманиака за по нататъшно решение.
timur
Здравейте отново и благодаря за мненията. След направена диагностика хората от сервиза отказаха да се занимават, защото трябвало да се сваля цялото табло, за да се стигне до комуникациите. Това, което ми обясниха е, че проблемът е при комуникацията между различните модули , и ми препоръчаха да я закарам някъде, където се занимават само с електроника. Ще изредя някои от грешките и ще помоля за препоръка за сервиз. Ще взема предвид и направената препоръка за Fordmaniac.
U0140-61 Missing Communication with Battery Control Module
U0001-A1 High Speed CAN Communication Bus
P1260-21 THEFT Detected, Vehicle Immobilized
U0121-A1 Missing Communication with the ABS
U0155-20 Missing Communication with the instrument panel cluster control module
U2023-A0 Vehicle Communication Network Error
U2510-20 CAN Communication Bus Error
U2200-20 Odometer Data Invalid
- ivchotr
Що ми се струва, че тази грешка е в основата на проблема: P1260-21 THEFT Detected, Vehicle Immobilized. Тук има писано за причините да се появи и за това какво се случва с колата: https://www.autocodes.com/p1260_ford.html
Знам всички вицове за Форд
- deathstorm
Намери някой, който може да работи с поялник да ти препои буксата на таблото. Работа за 10 минути е.
timur
Коя букса на таблото?
Имал ли си такъв проблем
Всички ненадежни спойки на таблото с лупа се разпознават, и презапояват.
- deathstorm
Имал съм, колата дори не палеше понякога понеже мрънкаше за имобилайзера, а таблото е Gateway (разпределител) на CAN шината при този модел. Проблема си реших сам, като презапоих всички пинове на буксата, която е на платката на таблото. За целта се разглабя таблото за да стигнеш до гърба й, снимай си стрелките къде стоят преди да ги свалиш.
timur
Мерси много за мненията. Точно това се оказа и го оправихме.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
