проблем след подаване на ток с кабели Мондео МК5 хибрид
здравейте колеги ,
имам Мондео 5 хибрид 2018 г
свалих акумулатора за малко и след като затворих багажника разбрах , че няма как да го отворя повече. Отворих предния капак и подадохме ток от друг акумулатор за да отворя багажника с копчето от ключа и излезе искра от минуса след което всичко угасна .Все пак успях да отворя багажника и да си сложа акумулатора , но в момента няма никъде ток по колата , даже не светят и лампите . Дали има някакви защити или може би е някой бушон , някакви идеи ?
благодаря
благодаря
- ivchotr
Re: проблем след подаване на ток с кабели Мондео МК5 хибрид
Да, може и бушон да е изгорял. Ама е малко странно да хвърчат искри от минусовата клема. Да не сте обърнали поляритета на другия акумулатор?
Знам всички вицове за Форд
Масата се подава някъде по двигателя, или шасито, но не и на минуса на акумулатора.
snakeplissken
- Регистриран: 18 апр 2023, 01:41
- Местоположение: British Columbia
Свалил си акумулатора и си го сложил в багажника ли?doky написа: ↑05 юли 2023, 17:56здравейте колеги ,
благодаря
А през купето нямаш ли достъп до багажника?
И правилно ли вързахте другия акумулатор?
Отивай в Мото Пфое да ти правят диагностика.
Аз имах Експлорър хибрид и веднъж подадох ток на един закъсал завалия, запалихме му колата,ама на мен ми светна check engine light. Отидох при най-близкия дилър и изчистиха грешката.
При тебе проблема е по-сериозен. Отивай в Мото Пфое, няма да ти се размине безплатно
не мога да отида в Мото Пфое понеже колата няма никакъв ток и няма как да я закарам
другия акумулатор от който подавахме ток си беше правилно закачен , плюса си го сложихме на червената клема под капака която си е изведена , а минуса го закачихме за един от болтовете под капака за маса , т.е. подаването на ток беше правилно
багажника няма как да се отвори , само от ключа се отваря , но трябва ток , колата е изпълнение Вигнале и е малко по шантава
А това най вероятно е лош контакт. Почисти клемите и намажи с грес.
дори и да смажа клемите , едва ли ще помогне докато не разбера кое е изгоряло евентуално след искрата
не знам дали има смисътл да пробвам пак с кабели като вече имам акумулатор в колата , дали има шанс да запали така
- ivchotr
Просто провери дали кабелите са здраво стегнати към акумулатора. Не се доверявай на видимо стегнатите докрай болтове, а пробвай да завъртиш клемите насам - натам. Ако са хлабави, това може да е вероятна причина за липсата на ток в колата. Но огледай и бушоните. Трябваше да си го направил досега. Не я знам дали има главен бушон, но дори да ги проверяваш един по един, ако има изгорял, ще го откриеш. Не е изключено да има и повече от една бушониера.
gras
- Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Колега , като не можеш да я закараш на ход , викаш репатрака ,плащаш,и колата стига до Мотопфое или друг сервиз. Това със искрата е много притесинтелно . дано да има някаква защита и да е гръмнала тя , че на един познат с BMW 2017г, от подобна искра му изгърмяха повечето управляваши модули..... Резултата беше около 15000лв ремонт!!!
притеснява ме как се качва автомат на репатрак понеже предполагам как ще я влачат....
Ами тогава, чакаш "Светия Дух" да слезе от небето и да направи чудо.
- Major_Koenig
- Администратор
Хора не че нещо, но защо си играете руска ролетка с новите коли бъкани с електронка?
Скоростната кутия трябва да има бутон за освобождаване. Викай един репатрак кръсти се двапъти и се моли да е заминал някой бушон, че иначе ще е дебело с тия "две" елемтрически системи в колата.
- ivchotr
Викаш "паяк" от градската мобилност и си готов. Тези качват всичко без проблеми.
Когато викаш репатрак ще обясниш че колата е автоматик. Използуват се "шейни", "колички", а ако се обадиш на СБА,- те повдигат предницата с хидравличен повдигач и теглят колата.
- fordmaniac
на багажника няма бутон , отворих го от дистанционното на ключа когато за миг светнаха фаровете и после всичко умря
- ivchotr
Ти провери ли стегнати ли са клемите и дали нямаш някоя прегоряла маса? В коша на двигателя са поне две, предполагам. Случвало ми се е да видя масов кабел, завит с рапида в ламарината на коша, като отворът за рапидката е така корозирал, че ток няма шанс да протече.
