Скорост на перките за охлаждане
otoyol
Регистриран: 21 яну 2016, 20:56
Модел на автомобила: Ford Focus 1, 1.8 TDCI, 115 h.p.
Местоположение: Русе
Мнение от otoyol » 05 юли 2022, 18:17
Колеги, интересувам се дали перките за охлаждане на фокус мк1, 2003 г., с климатроник, имат различни скорости на работа? Като вкл.климатроника и изляза навън, се вкл.перките и духат винаги с една и съща скорост, според звука де... На други коли съм чувал на място при вкл.климатик как понякога перките се усилват много.... Нормално ли е това при фокуса ?
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Скорост на перките за охлаждане
Мнение от OgiDogi » 05 юли 2022, 18:22
otoyol написа:
05 юли 2022, 18:17
Може би, не им е необходимо да включат на по-висока скорост и затова не си ги чувал да променят звука - успяват да охладят достатъчно и на ниската скорост. Има и вариант, да е изгорял реостатът на ниската и да тръгват направо на висока...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 05 юли 2022, 23:09
На Фокус МК1 като се включи климатика вентилаторите веднага тръгват на максимална скорост, предполагам че и при климатрониците е същото.
F Focus
Мнение от F Focus » 06 юли 2022, 18:31
На моя Фокус-2 не съм чувал по-висока скорост на вентилатора и не знам има ли-специално съм се ослушвал, като прасе в тикви при продължителна работа на място, на припек с вкл. климатик, ама не се чува усилване на оборотите, вентилаторът си работи тихичко, но и не спира, което е нормално.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 юли 2022, 23:11
И на моя рядко му се включва по-високата скорост, но я има със сигурност. А според китайската диагностика в повечето време работи на 110 - 113 градуса, като стрелката на таблото държи твърдо средата когато загрее. И е с една перка.
Знам всички вицове за Форд :D
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 07 юли 2022, 07:28
F Focus написа:
06 юли 2022, 18:31
На моя Фокус-2 не съм чувал по-висока скорост на вентилатора и не знам има ли.....
Има, но не е твърда. Оборотите на вентилатора се регулират електронно и това става плавно. През повечето време (при нормални температури) скоростта е ниска и много рядко можеш да чуеш по-високи обороти. Само при външна температура над 30-35 градуса, или шофиране в тежък режим в задръстване с доста стоене на място, се чуват увеличените обороти на вентилатора.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 07 юли 2022, 08:22
otoyol написа:
05 юли 2022, 18:17
За разлика от много други коли Фокус 1 има странна версия управление. На първа степен се включва десният вентилатор на пълна мощност, а левият на понижена. На втора и двата са на макс.
Поздрави.
F Focus
Мнение от F Focus » 07 юли 2022, 12:23
Благодаря на Митака и Синтез за полезните отговори-въпросите при Фокус 1и 2 относно вентилатора(те) за охлаждане са изяснени!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
