Форд фокус ц-макс угасва и не пали
ivo_mv
- Регистриран: 26 яну 2009, 00:23
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max
Здравейте. От седмица се случва, двигателя (1.6 TDCi, 109 кс) угасва, вероятно спира да работи помпата и не подава гориво. Светва оранжева лампа, чека и изписва, че не работи хидравликата и ESP. След човъркане по колата - бушони и какво ли не, угасват чековете и запалва. Това е без връзка с ровичкането. Не може да се хване проблема. Сега се и заключи пасажерската врата, сама и няма отключване, бравата отказва, все едно е изоряло моторчето на заключването. Не може и ръчно да се отвори. Досега три пъти се случва и се налага на буксир да я водя в сервиз. Там докато се чудят какъв е проблема се оправя и ми казват, че не могат да разберат, защото всичко работи. При диагностика с компютър показа, че датчика за високо налягане на горивото не работи. Ама така показва, защото не постъпва гориво. Помпата ли изклюва по собствен план или нещо друго??? От предишния собственик има монтиран бутон против кражба, който изключва помпата или нещо друго, но когато е изключен светва червена лампа и си пише, че системата на двигателя не работи. Мислех, че той е проблема, ама не е.
Някакви идеи???
Някакви идеи???
ivo_mv
Re: Форд фокус ц-макс угасва и не пали
Вратата е оправена, няма връзка с гасненето на двигателя. Буксата на вратата не е правила добър контакт.
Двигателят отново запали без никаква интервенция. Сменихме горивния филтър профилактично, надявам се да е от него + лоша нафта. Утре ще се тества на по-дълъг път.
Здравей колега, имам подобен проблем, дали се реши проблема със смяна на филтъра, лошото е че сменях всичко преди месец?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
