Гори бушон на предните чистачки на Фокус 1
HePoH_1
- Регистриран: 02 апр 2018, 20:21
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 1.8i
Здравейте, колеги.Имам проблем с бушона на чистачките - гори при пускане на предните чистачки.По интересното е, че гори при връщането на чистачките т.е. при изправяне на рамената проблем няма, гори всеки път при връщане на рамената(в това съм абсолютно сигурен).Смазал съм движещи се части на механизма, не е от него да затяга.Някакви идеи къде е проблема?
