Страница 1 от 1
форд галакси 2010 проблем с таблото
Публикувано: 12 ное 2021, 21:49
от тони 1957
галакси 2009 дизел 140 кс-неочаквано уредите на таблото спират да работят и дисплея на климатика загасва инфотаблото се активира когато поиска мигачите не мога да включа пак неочаквано всичко заработва -моля за съвет
Re: форд галакси 2010 проблем с таблото
Публикувано: 13 ное 2021, 13:17
от MamaMy
Това ми прилича на проблем в пакета на контактния ключ или калпава маса към таблото. Свали таблото! Огледай за кофти спойки или окислени букси! При сглобяването напръскай всички букси с WD-40!Ако след това продължат проблемите трябва да разглобиш ключа.
Публикувано: 16 ное 2021, 23:26
от тони 1957
Днес отворихме таблото,всичко се провери и напръска....проблема остава....! Смених бушонното табло, явно не съвпадна!
Забелязах,че радиото sony продължава да свети след като съм заключил колата! Не знам какво да правя?
Публикувано: 26 ное 2021, 21:32
от тони 1957
да сменя ли таблото
Публикувано: 27 ное 2021, 11:06
от deathstorm
В таблото ти е имобилайзера, така че не го сменяй, ако искаш колата ти да пали с тези ключове. Нз как сте проверявали таблото, но вместо да го проверявате, трябваше да припоите повторно всички пинове на буксата. Пукнатините в спойката понякога са толкова микроскопични, че се виждат само под микроскоп, а едно профилактично препояване може да реши проблема. Таблото в тези коли е хъб на CAN шината. Разбирай цялата комуникация между различните модули минава през него, затова създава много проблеми от необясним характер.
Публикувано: 11 дек 2021, 19:17
от тони 1957
проблема наистина е в таблото-благодаря за съвета
Публикувано: 31 авг 2022, 21:46
от тони 1957
проблемът пак се появи
