Защо не ми работят плафони те в купето. Къде да търся проблема. Форд фокус 1.6 101к бензин 2001.
veskovarna
- Регистриран: 01 апр 2021, 14:12
Къде да търся проблема не ми светят плафони те в купето на Форд фокус 1.6 101к бензин 2001.
Re: Защо не ми работят плафони те в купето. Къде да търся проблема. Форд фокус 1.6 101к бензин 2001.
Те трябва да са с общ бушон с осветлението на жабката и приборите.
veskovarna
RadoslavS
- Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
- Местоположение: Драговищица
Фокус 1.8 2006г 125к.с.плафона в багажника ту свети ту не свети къде може да е проблема моля за съвет. Благодаря.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Примерно, прекъснат проводник в маркуча към капака на багажника.
F Focus
За начало свали прозрачното капаче на плафона, зачисти контактните пластини и провери добре ли притискат крушката(можеш да ги огънеш леко навътре), на която също можеш да зачистиш контактните пъпчици. На твое място бих сменил и самата крушка, защото макар и рядко реотанчето се скапва така, че ту работи, ту-не. Убеди се, че новото крушле не е по-мощно!Възможно е и контакният датчик, задействащ се при отваряне на вратата да върти номера. И последната джаджа, която следва да се провери е ръчният включвател-изключвател, който се намира на плафона-включи го и изключи енергично десетина пъти.
Ако няма промяна последвай съвета на Оги.
RadoslavS
Благодаря на всички за съветите.
F Focus
Няма за какво-тук сме, за да си помагаме.
И в тази връзка да не забравиш да споделиш от какво е бил проблемът, ок?
Щото някои точно това правят-питат и после никакЪви ги няма, с което не са полезни за никого, освен само за себе си!
Ама аз си правя "черен" списък на такЪви потребители...!
RadoslavS
Почистих клемите смених крушката ,но пак е същото най вероятно е влючвателя на вратата на багажника и него ще отворя ,но след време и пак ще пиша.
Бушон, и не го гледай, а го измери.
Не е бушон, плафоните са на един бушон а при него не свети само багажника. Както каза Оги, най-вероятната причина е повреден проводник в гъвкавата връзка (маншона) между капака и купето, по-малко вероятно но не за пренебрегване бутона.
- ivchotr
Като се окислят контактите в бутона не ще да светва и плафонът. Кабелите също са евентуални заподозрени, то е ясно. Все отнякъде трябва да се почнат проверките.
Знам всички вицове за Форд
