Монтаж на фарове от FOCUS MK2 TITANIUM на обикновен FOCUS MK2
batman1978
Регистриран: 28 авг 2020, 19:38
Местоположение: Сливен
Мнение от batman1978 » 15 мар 2021, 21:40
Здравейте!
Монтирах си фарове с лупи от TITANIUM при който е автоматично дигането и свалянето им.
Сега при мен не функционира защото моята кола е с копче от вътре.
Не знам какво трябва да направя за да ги накарам да се движат както предните ми фарове , може би преместване на някой пинчета от буксите.
Моля за съвет!
Благодаря предварително!
dmastard
Re: Монтаж на фарове от FOCUS MK2 TITANIUM на обикновен FOCUS MK2
Мнение от dmastard » 15 мар 2021, 22:54
Колега, снимай фаровете които си поставил.
batman1978
Мнение от batman1978 » 16 мар 2021, 10:59
Мнение от Ozzie » 16 мар 2021, 11:07
@batman1978
май само с фарове няма да се разминеш, може би ще трябва и нов ключ за светлините (мое предположение на база прочетено тук-там), вероятно и софтуерно активиране, за да се укаже на електрониката, че автомобила е с фарове с автоматично регулиране на наклона
пусни една снимка на твоя ключ, за да могат по-добре запознатите да кажат има ли резон в горното или не
Последна промяна от Ozzie на 16 мар 2021, 11:23, променено общо 1 път.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 16 мар 2021, 11:15
Не разбирам старите фарове са ти с обикновенни крушки ли. То тогава тези не се ли управляват от самонивелираща система, която ти нямаш.
Но пък са намерили някакъв компромис:
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=6152.0
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=2458.0
batman1978
Мнение от batman1978 » 16 мар 2021, 14:44
Ето го ключът за фаровете
batman1978
Мнение от batman1978 » 16 мар 2021, 14:59
Това е старата ми визия.
На въпроса какви са ми старите фарове.
Старите ми фарове се регулираха от вътре , още когато си слагах новите и забелязах че буксите са с повече пинове в сравнение със старите.
zz_stefanov
Мнение от zz_stefanov » 16 мар 2021, 15:57
Как така със смяната на фаровете си преминал от Мк2 към Мк2,5.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 16 мар 2021, 17:18
Сравнително лесно - сменяш капак, калиниците и бронята и става 2.5.
Относно фаровете, колите които съм закачал с ELMconfig и имат адаптивни фарове имат и HCM (Headlamp Control Module). Там се задават параметри като дали колата е с Адаптивни фарове (завиват наляво/надясно), вид на купето, ляв десен волан. Не знам дали този модул е в самите фарове или е скътан някъде по купето. При всички случай трябва да се закачи с диагностика и ще си покаже, кой модул търси какво и не го намира. По принцип, за да ти се самонивелират фаровета трябва да има по окачването монтирани нивомери. Срещал съм модели фокус с Адаптивни фарове с лупи (завиват налво/надясно), но нивото си се регулира отвътре от копчето ръчно.
batman1978
Мнение от batman1978 » 16 мар 2021, 19:36
zz_stefanov
На твоя въпрос отговарам.
Сменил съм не само фарове ами и двата калника очеларката и капака
batman1978
Мнение от batman1978 » 16 мар 2021, 19:45
deathstorm
Ами струва ми се че си доста навътре в тези неща :)
Аз не държа да станат адаптивни,просто искам да си движа нагори надолу.
Но ти щом казваш че адаптивните също се настройват нагоре-надолу от вътре значи пак трябваще да се движат!?
Значи явно може да не работят моторчетата , но от там идва другия въпрос - точно и двете ли моторчета ще са изгорели?
Не ми се вярва!!
Може би има разлика на местоположението на пиновете в буксите?!
Как мислиш...????
zz_stefanov
Мнение от zz_stefanov » 16 мар 2021, 19:50
Във вторият линк от първият ми пост Pyrhel е обяснил разликата между двата фара и как се адаптират ксеноновите за ръчно регулиране.
Успех. :)
batman1978
Мнение от batman1978 » 16 мар 2021, 19:54
zz_stefanov
Приятелче , аз не съм толкова запознат с тези неща.
Опасявам се че няма да мога да се справя!
dmastard
Мнение от dmastard » 16 мар 2021, 23:34
Пиновете и моторчетата са различни за халогенни и ксенонови фарове.
За да можеш да ги управляваш както преди (по ниво) трябва да се направи каквото е описано в темата - да се прехвърлят моторчетата и да се свържат към оригиналните пинове, където колата подава регулиране.
Ето схемите на свързване:
batman1978
Мнение от batman1978 » 17 мар 2021, 11:06
dmastard
Благодаря ти за информацията!
А наясно ли си за да се отвори фара (както при vw golf се натопля и се разлепва) или е малко по сложно???
batman1978
Мнение от batman1978 » 17 мар 2021, 11:09
dmastard
Защото ако не греша ел.моторчетата са вътре във фара и май чрез отваряне се стига до тях.
batman1978
Мнение от batman1978 » 17 мар 2021, 11:24
deathstorm
Имам един друг въпрос съм теб.
Монтирах си перата със бутоните за темпомат (на трилъчев волан)
Със ELMConfig може ли да се активира? И има ли значение от номерацията на боди-контрол-модула?
На моя номера е 4M5T-14A073-CF.
dmastard
Мнение от dmastard » 17 мар 2021, 18:41
За да се смянят и свържат моторчетата не е необходимо да се сваля стъклото, отзад става всичко.
Какво ще правиш старите фарове? Търся комплект за експерименти.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 17 мар 2021, 20:42
batman1978 написа:
17 мар 2021, 11:24
deathstorm
Имам един друг въпрос съм теб ..
Направи ли теста на бутоните, отчита ли ги GEM модула? (няма body control модул фокуса). Активирал съм на моята си (Visteon комп), на още една като моята и на 1.6 100 коня преди фейса (Siemens комп). Мисля, че бензиновите всички стават, при положение, че GEM-a разпознае копчетата. Всичко с ELMconfig и ELM 327 с кабел (моднат с ключе за HS и MS can).
batman1978
Мнение от batman1978 » 17 мар 2021, 21:07
deathstorm
Старите си фарове ги продадох :(: за съжаление
Може би ще търся от моргата със счупени стъкла и така нататък ....
А за бутоните на темпомата... да направих теста , на всеки бутон
имам сигнал.
Моя ФОРД е дизел 2.0 136к.с.
незнам от значение ли е.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
