Подгревни свещи
огнян б.
- Регистриран: 14 мар 2013, 19:49
- Модел на автомобила: fokus
Подгревни свещи
Здравеите, Колеги подгревните свещи са ми за смяна колата е Форд Фокус 1,8 ТДДИ 90К Четох във форума че при демонтиране били се късали.някакви идеи или майстор за района на София.
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: Подгревни свещи
Със всяка свещ на дизел има риск.Точно тези са едни от най-НЕпроблемните
Ако се притесняваш отиди в сервиз.
огнян б.
Re: Подгревни свещи
Благодаря Колега Но сигурно са оригиналните и затова се притеснявам
F Focus
Re: Подгревни свещи
Имаш основание за притеснение, но щом колегата казва, че не са от най-проблемните това е добре.
За дизелджия в София не мога да съм полезен, но все някой ще сподели опит.
И е много важно резбата на новите свещи да се намаже с медна грес(ако правилно си спомням, че отдавна не съм на нафта), за да не запичат новите при следваща смяна.
Специално за подгр. свещи на твое място бих проверил цената им в МП-може да се окаже, че не са много скъпи?
Re: Подгревни свещи
Абсолютно грешно е да се маже резбата с каквото и да било ! Хубаво е да се развият когато е топъл двигателя-материала се разширява. А се късат поради износен двигател с лошо изгаряне на горивната смес- натрупва се нагар, и понякога дори развита свещ не може да излезе поради натрупалия се нагар на самата свещ-нагревателното тяло. Следва се процедурата, а после каквото сабя покаже. За всичко си има и решения, а цената е отражение на поддръжката на автомобила.
- ieiei
Re: Подгревни свещи
Почти всички фирми произвеждат керамична грес, точно за свещи и спирачни апарати.
За развиване също има спрей(ако не тръгнат). И е силно препоръчително на студен мотор
kolev70
- Регистриран: 11 сеп 2015, 12:11
- Местоположение: гр Цар Калоян
Re: Подгревни свещи
Здравейте,да попитам и аз. А зад двигателя имам 3 броя свещи(или поне така мисля),а те какви са и трябва ли да ги сменя? Колата ми фокус 1,8тди 2002г. Благодаря ви предварително
Re: Подгревни свещи
Тези свещи са за подгряване на антифриза зимно време-когато пуснеш климатика. Много трудно горят, а и много трудно се развиват понеже са навити в алуминиева тръба. Успешно с мултицет се проверява дали са здрави.
kolev70
Re: Подгревни свещи
Благодаря ти,а защо са 3 и как точно или кога подгряват?
Re: Подгревни свещи
Да подгрява антифриза, за да ти обдуха челното стъкло бързо, когато е студен мотора. И са 3 броя, защото така са изчислили инженерите проектирали охладителната система.
ivo_63
Re: Подгревни свещи
С плюнка може ли , като при една друга работа ..... да питам само.ЯЛТА написа: ↑15 яну 2021, 15:07Абсолютно грешно е да се маже резбата с каквото и да било ! Хубаво е да се развият когато е топъл двигателя-материала се разширява. А се късат поради износен двигател с лошо изгаряне на горивната смес- натрупва се нагар, и понякога дори развита свещ не може да излезе поради натрупалия се нагар на самата свещ-нагревателното тяло. Следва се процедурата, а после каквото сабя покаже. За всичко си има и решения, а цената е отражение на поддръжката на автомобила.
F Focus
Re: Подгревни свещи
Безкрайно безполезен пост-типично в твой стил, Иво!
ivo_63
Re: Подгревни свещи
Фокус , ако гледаш да пишеш къде да е и какво да е, помоли админа да ти направи постовете 1700 и си трай. В тоя форум има хора от години, които се познават и имат приятелства или дразги. Ялта е човек , който аз много уважавам и познавам и мога да си позволя дребни закачки.
Препоръчвам ти да намалиш спама във форума, 50 % от мненията ти започват с " аз не знам , ама да кажа " Един от последните хора с които би искал да се заяждаш съм точно аз.
