Халогени за дневни, възможно ли е?
Публикувано: 30 апр 2020, 01:13
от Yanko78
Има ли начин, халогенните фарове да се прекодират, за да светят за дневни, или да се настроят, нормалните фарове, да се включват автоматично след определено време, след запалване? За допълнителните модули съм наясно.
Re: Халогени за дневни, възможно ли е?
Публикувано: 30 апр 2020, 09:02
от fordmaniac
Като се правят дневни светлини, трябва да изпълнява някои изисквания:
1. Да осигуряват осветление само отпред на колата, без габарити и осветление табло.
2. Да се включват автоматично за да пазят от глоби.
3. Да се изключват като се включат габарити.
4. Да пазят инсталацията от постоянното електрическо натоварване ( резултат топене на букси и кабели и тормоз на генератор и акумулатор ).
5. Да предпазват крушките от често изгаряне.
6. Да предпазват фаровете от постоянното прегряване и помътняване.
Не знам за каква кола става въпрос, но с " прекодиране " става на примерно BMV 5 на бордовата електроника и пуска на 60% дългите. Правил съм го, но с модула е по-добре.
На някои Форд-ове има версия да се пуснат дневни, но са тъпо направени. Светят къси или на 100 или на 80% и светят габарити. При подаване на контакт светват, през туй време примерно нагряват свещите... Вчера точно такъв вариант премахнах на Транзит Кънект 18TDCI и включих модул на 35% на дълги. Закъснение на включване към 7 сек.
Халогените са ниско разположени и според закона не са подходящи за дневни.
Не вярвам някой да се занимава да пренаписва софтуер за централната електроника за управление на светлините в някакъв нестандартен вариант, при който ще светят на 100% къси или халогени. Прочети пак горе от т.4 до 6 и ще разбереш безсмислеността на варианта.
Откриването на топлата вода е направено отдавна. С модул си работят години без никакви проблеми, намесата в инсталацията е минимално и се ползват оригиналните светлини.
Поздрави.
Публикувано: 30 апр 2020, 10:24
от Yanko78
fordmaniac написа: ↑30 апр 2020, 09:02
Поздрави.
Точно за Транзит Кънект ми беше въпроса. Какъв модул използваш и лесен ли е монтажа?
Публикувано: 30 апр 2020, 16:34
от fordmaniac
Два часа колата при мен и е готова.
Публикувано: 30 апр 2020, 18:37
от Yanko78
fordmaniac написа: ↑30 апр 2020, 16:34
Ще го имам в предвид, понеже, с нея не пътувам до София, но ако ми излезе случайно път, ще се свържя.
Публикувано: 20 май 2020, 17:52
от fordmaniac
Докопах Кънекта и снимах как работят фаровете:
https://www.youtube.com/watch?v=jn-a_9c4nDY
Публикувано: 20 май 2020, 19:28
от dimkar
На мен ли ми се струва или модулът пуска дългите рязко, а не плавно?
Публикувано: 20 май 2020, 21:17
от ЯЛТА
dimkar написа: ↑20 май 2020, 19:28
Е на 35 % мощност за кво ти е плавно ?
Публикувано: 20 май 2020, 23:41
от Yanko78
Аз си направих дневни и понеже съм голям жичкаджия, кво мерих кво не по буксите, сега се получи от дефект ефект май.
https://youtu.be/MICWfHqHF9U
Публикувано: 21 май 2020, 17:52
от dimkar
ЯЛТА написа: ↑20 май 2020, 21:17
Просто, защото един модул за DRL в този ценови клас има доста екстри и тази е просто една от тях. Нещо неясно?
Публикувано: 21 май 2020, 21:25
от ЯЛТА
dimkar написа: ↑21 май 2020, 17:52
В кой ценови клас ? Посочи цифрата.
Публикувано: 24 май 2020, 18:20
от dimkar
Моя грешка. Не е уточнен ценовия клас. Имах пред вид модулите, които струват 32 лв...
Публикувано: 25 май 2020, 16:41
от fordmaniac
Не ми се отговаряше на щурутии, ама ако лампа с нажежаема жичка се включва с реле е рязко, ако е през електроника и изходен транзистор няма как да е тъй.
Като отвориш клипа в Youtube , има настройка скорост възпроизвеждане, сложи на 0,25 и гледай.
