Страница 1 от 1
Проблем с ел. стъклата след смяна на акумулатор на Форд Ц Макс 2008
Публикувано: 03 яну 2020, 20:41
от vankoorion
Здравейте, имам Форд Ц-Макс 2008 (фейслифт). Наложими се да сменя акумулатора, и след смяната спря да работи автоматичното вдигане и на четерите ел. стъкла. Също така при заклщчването на автомобила и задържането на бутона за заклщчване вече не се вдигат автоматично стъклата, а при спускане работи. На какво се дължи това? Дали ключа има нужда сега от обучение, как се прави? Или е нещо друго?
Re: Проблем с ел. стъклата след смяна на акумулатор на Форд Ц Макс 2008
Публикувано: 03 яну 2020, 20:44
от Ozzie
Ключа няма нужда от обучаване, а стъклата.
Май трябваше три пъти да се свалят до долу и също толкова пъти да се вдигнат до горе, като всеки път бутона се задържа за 2-3 секунди, след достигане на крайно положение.
Публикувано: 03 яну 2020, 21:19
от vankoorion
Стана, Балгодаря много _friends_ _friends_ _friends_
Публикувано: 04 яну 2020, 18:24
от DanielKyosev
Здравейте колеги от два дни имам и аз Форд Мондео 2.0 115к 2005г проблемът при мен е че се свалят и четирите стъкла а при задържане на копчето за заключването се вдига само заден десен прозорец и аз ли трябва да направя същото?
Благодаря
Публикувано: 04 яну 2020, 18:31
от Ozzie
@DanielKyosev
Пробвай. То не боли.
Публикувано: 04 яну 2020, 18:57
от DanielKyosev
Мисълта ми беше ако не стане какво да направя?
Ще пробвам то е ясно
Публикувано: 05 яну 2020, 08:37
от synthez 3D
Ще стане. Просто не са обучени. Смъкваш,задържаш бутона поне 2 секунди, вдигаш, задържаш отново в крайно горно положение и така на всяко стъкло.
