Проблем при запалването
Pandicha
Регистриран: 08 юли 2010, 18:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1996, Combi
Ford Orion
Мнение от Pandicha » 17 окт 2019, 18:08
Привет колеги, имам един Форд Ескорт комби бензин Октомври 96, който е верен друг на щерката. От известно време имам следния проблем - при опит за палене не пали от раз. Акомулатора е ОК, бензин също на ниво.... Почва да се мъчи и ако не на третия, то на 4 опит пали? Понякога обаче си пали отраз. Ако някой има идея къде би могъл да е проблема, моля да сподели. Благодаря предварително за коментарите.
dmastard
Re: Проблем при запалването
Мнение от dmastard » 19 окт 2019, 00:40
Може да е бензинова помпа, регулатор на налягането, реле на помпата, датчик колянов или разпределителен вал...
На първо четене това се сещам.
ddnnp
Регистриран: 20 окт 2019, 09:22
Местоположение: Шумен
Мнение от ddnnp » 20 окт 2019, 10:46
Айде и аз да питам , някой може ли да ми кажете кое е релето на бензиновата помпа на Галакси 98година 116 к.с.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
