Питане относно свещи.
FORD FOKUS vr
Регистриран: 09 авг 2019, 12:05
Местоположение: BG
Мнение от FORD FOKUS vr » 09 авг 2019, 12:24
Става въпрос за Фокус 1.4 мк1 - бензин 2001г.
Та, светващ периодично Чек, придърпване при рязко подаване на газ и последва замяна на свещи! Старите иридиеви NGK са заменени със Dеnso TT Spark plug - никел.
Горепосочените проблеми изчезнаха, но се появи несталбилност при оборотите особено при студен двигател и по - твърда работа. Защо???
Свещите са съобразени с предписаните за модела по каталог.
Форд Фокус мк1
dmastard
Re: Питане относно свещи.
Мнение от dmastard » 09 авг 2019, 23:37
Каква грешка е записала колата?
Чек да светне от свещи не е много вероятно.
FORD FOKUS vr
Местоположение: BG
Мнение от FORD FOKUS vr » 10 авг 2019, 13:26
Ми, този дето чете грешките каза - "грешка в запалването"
Вероятни причини:
- свещи
- кабели
- бобина
Нищо друго не виждал!?!
С карането обаче нещата се стабилизираха т.е. изчезна и нестабилността на оборотите и т.н. Явно е трябвало малко време / пробег км.
Форд Фокус мк1
georgi_ko
Регистриран: 08 апр 2008, 20:48
Модел на автомобила: ford focus 1999 1.6 16v benzin/gaz
Местоположение: Ямбол
Мнение от georgi_ko » 13 авг 2019, 20:01
Колега пробвал ли си да почистиш бензиновите инжектори в ултразвукова вана . Аз имах подобен проблем на бензин и след смяна на кабели свещи и спукана бобина проблема остана при началното палене на двигателя . След почистване на инжекторите проблема изчезна и сега колата работи много добре на бензин .
FORD FOKUS vr
Местоположение: BG
Мнение от FORD FOKUS vr » 13 авг 2019, 22:06
Мина ми през ума, но.....
Като за начало ще му налея някаква добавка за дюзи, но до ултразвук - много пари "влязоха" в този Форд
Придърпването изчезна и работата на двигателя се успокои, но след 200км пробег Чек-а пак светна. Ще се четат пак грешки!
Форд Фокус мк1
Мнение от pepy1 » 14 авг 2019, 09:13
Не еднократно Митака е казвал, че трябва добър диагностик! Грешките и аз мога да ги прочета, но не мога да установя къде е проблема. Потърси читав диагностик, и му сподели всичко, което се случва с колата, ама наистина всичко. Ще ти дам един пример за да ме разбереш правилно. Ако кашляш-какво ти е? Грип, настинка, бронхо пневмония или друго? При правилна диагноза, ще се излекуваш бързо, при неправилна може да стане по-лошо! И с колите е така.
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 20 авг 2019, 22:12
Чистена ли е дроселовата клапа и дебитомера, защото на мен ми звучи, като такъв проблем
FORD FOKUS vr
Местоположение: BG
Мнение от FORD FOKUS vr » 21 авг 2019, 17:32
Дебитомера? Не, не е чистена клапата.
Иначе сложих горивна добавка Cyclo за прочиствене на инжекциона. Не зная дали е "менте" или си въобразявам добри качества, но оказва положителен ефект.
Иначе след диагностиката и "много чесане по врата от страна на майсторите" се стигна до извода - "а, бе карай и се не бой" :D :D :D
Форд Фокус мк1
