Бърз тест за работата на алтернатора
cocoff
Който няма мултицет или не му е под ръка, може да опита това:
По вечерна доба се спира пред стена.
ДВГ работи на празен ход.
Пускат се САМО фаровете( без други консуматори).
Изключва се двигателя.
Ако интензивността на фаровете намалее - всичко е ОК
Ако въпреки изключването на двг светлината се усили - има проблем с алтернатора.
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
Как стигна до този извод колега
.Значи вече се продават цифрови уреди и за всичко за лев и то някои от тях със завидни функции като мерене на температура и др.Цената им е 5-7лв и всеки може да си ги купи.Те всъщност си мерят точно(също като моя който е професионален и е доста парички)обаче объркаш ли нещо и изгориш АЦП-то което при тях е лято -хвърляш целия уред.Само с уреда можеш да измериш и да кажеш дали е динамо ,дали е реле и пр.
Форд е колата на шампионите!!!
- Sound`of`GB
- Регистриран: 22 сеп 2006, 23:53
- Модел на автомобила: ford escort 1,8d 92/escort 1.8 115hp 97"/Peogeot 306 1,9d 98"
- Местоположение: Габрово
- borko 30
Как може при изгасяне на мотора фаровете да засветят по-силно и това да значи повредено динамо?Ако изобщо не ти зарежда динамото и караш на фарове както е задължително в момента далеч няма да стигнеш защото в един момент няма да стига тока и за свещите и колата ще изгасне и повече не можеш да мръднеш от там.Това също е бърз тест без уред.
cocoff
Ако някой каже, че налягането в гумите може да се определи набързо чрез натискане с крак, вероятно ще му отвърнат, че има вече дигитални манометри..... То и дигитални хигрометри има, ама аз все още си показвам ръката през балкона и така разбирам дали пръска...
В единия случай консуматор са само фаровете , а в другия фарове + бобина/свещи (поне на мен така ми се струва)borko 30 написа: Как може при изгасяне на мотора фаровете да засветят по-силно и това да значи повредено динамо?
