ще ми се потенциометър на парното да си туря
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
да не е със степени 1-2-3 а с потенциометърче. та купих си едно свързах кабелчетата и то зе че изгоря. купих си по-голямо. пак изгоря. питах продавачите какво ми трябва те се изсмяха и ми показаха един тукмак 10см на 10см
. трябвало някаква схемичка допълнителна да се направи за да не горят. та някой има ли идея от къде мога да си изтегля такава схемичка или мога с някакъв друг потенциометър да пробвам...
- S@sel@
- Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
- Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
- Местоположение: deep in Colorado mountains
http://mladkonstruktor.bg/" onclick="window.open(this.href);return false; има терморегулатор с "меко" регулиране... абе разгледай схемите, може и нещо друго да откриеш
виж и на: http://www.dobrikit.dir.bg/
- Brock
Без да те отчайвам, но тези неща на по-горе дадените сайтове НЕ стават. Това са 12 волта и при тях ампеража е много по-голям отколкото на 220 волта. Единственият ти вариант за плавно регулиране на оборотите на вентилатора е да си вземеш такъв потенциометър от кола /незнам какъв модел и дали въобще има/
- eclipse
- Регистриран: 10 сеп 2005, 20:33
- Модел на автомобила: Escort '96, Zetec 16V 1.8L
- Местоположение: Крумовград
Re: ще ми се потенциометър на парното да си туря
Като прочетох за тия мераци преди два дни ми се щеше да ти предложа да не се блъскаш напразно... но все пак няма невъзможни неща по-скоро трудно достижими... имаш общо взето 2 варианта...jack71 написа:да не е със степени 1-2-3 а с потенциометърче...
1. Намираш не знам как и откъде ако изобщо намериш подходящ потенциометър жичен (като реостат) само такъв може да понесе големия ток който ще консумира електродвигателя и вероятно размера му ще бъде наистина 10/10 см, все пак нямам представа каква е консумацията на моторчето а и опитно трябва да се установи какво трябва да е съпротивлението на "реостатчето" за да можеш в началната позиция да получиш почти нулеви обороти.. ако съпротивлението е по-голямо от необходимото моторчето ще започне да се развърта примерно някъде към средното положение на потенциометъра, а може и изобщо да не завърти... като цяло в случая говорим за стойности от няколко Ома до няколко десетки Ома... ако съпротивлението е по-малко тогава може да не достигнеш достатъчно ниски обороти каквито желаеш...
...и като цяло при този вариант вероятността този жичен потенциометър да започне да грее като реотан на печка е твърде голям ако не е съобразен с големината на тока който ще преминава през него... както казах нямам идея каква е консумацията на електродвигателя на вентилатора на парното...
2. Електронна схема базирана на ШИМ (широчинно импулсен модулатор) с достатъчно мощен транзистор като изходно стъпало и опитен човек занимаващ се с електроника който да ти пригоди нещо за този конкретен случай... примерно схема за плавно превключване от дълги на къси светлини http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... -vkl.shtml която работи на подобен принцип може да се преработи в нещо подобно за плавно управление на оборотите на постояннотоков електродвигател... или първата схема от http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... _555.shtml като на изхода и се добави мощен транзистор като регулиращ елемент... и др. подобни където имаш генератор с постоянна честота и променлив коефициент на запълване на импулсите са най-подходящи за този случай... а готова схемичка конкретно за такова нещо просто не ми е попадала през последните години...
- jack71
Заболя ме главата....
1во виждал съм коли потенциометър (Zafira) обаче надали по-старите коли по моргите имат такава екстра. и то да има някоя надали е само потенциометъра а има няйде си на майната си някаква платка със сигурност.
2ро сигурен ли си че не става с тази платка която има на "млад конструктор". вече накупих част от елементите, търся и останалите ама да си губя ли времето да ги търся и да правя... а от това с фаровете нищо не му разбирам...
няма ли някаква по-точна схемичка, някой да каже "ей това ти трябва"??
- eclipse
Ех...
С тази схема от "Млад конструктор" НИЩО НЯМА ДА СЕ ПОЛУЧИ!!! не бъркай нагревател за 220V с електромотор за 12V, както и променливия ток с прав ток, а и на теб не ти трябва терморегулатор доколкото разбрах, а РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ ЗА ПОСТОЯННОТОКОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ.
Искаш да регулираш обороти, а не температура нали? А готови схемички както вече казах не са ми попадали в последните години онази схемичка с таймера 555 ако и се сложи 1 или 2 транзистора на изхода да регулират големия ток който ще преминава през електромоторчето може да свърши работа предполагам...
- eclipse
Темата е вече доста старичка, но пък така и си остана висяща и без решение. Обаче тези дни попаднах на готово устройство - хоби кит, което може да регулира обороти на постояннотокови електродвигатели и се сетих за тази тема. Мисля, че е напълно подходяща да се приложи в случая. Така, че ако има все още някой желаещ да си направи вентилатора на парното без степени с плавно регулиране или който и да е постояннотоков двигател с плавно регулиране на обороти действайте - схемата е в два варианта пригодени за ток до 12 Ампера и до 30 Ампера и напрежения от 12 до 42 Волта единствено трябва да знаете какъв е работния ток на електродвигателя който ще управлявате и да си изберете съответния вариант.
до 30А - http://tpetrov.com/search.php?prod=NA+DC+MOTOR+CONTROL1
до 12А - http://tpetrov.com/search.php?prod=NA+DC+MOTOR+CONTROL2
Всъщност схемата имаше и снимка и обяснения, но сега не ги виждам нещо. Схемата може да работи с три различни честоти на генератора за ШИМ-а, да не се бърка с оборотите... оборотите се регулират с потенциометър. Управляващите транзистори не се виждат на платката вероятно се монтират на радиатор, което пък е задължително за охлаждането им при управление на товари с по-голям работен ток.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
На Мондеото ми климатроника е с потенциометър както ти искаш, но към него сигурно има и силов модул, който също ще ти трябва. Виж по моргите, мисля това ще е най лесното решение. Успех .
ШИМ има за без пари по магазините. В мондеото също има, завинтено е за вентилатора точно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
