Проблем след откачане на акумулатор
Мнение от HACKO » 15 окт 2018, 19:36
Вчера след откачване на акумулатора на Фокус 1 99 за смяна на ангренаж, възникна проблем, спряха да да работят ел. огледалата и стъклото на предна Дясна врата, Лявото стъкло работи (само предните са електрически). Някой има ли идея на какво може да се дължат тези "Фокуси"?
icoshaggy
Регистриран: 25 фев 2016, 18:55
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 2008г.
Re: Проблем след откачане на акумулатор
Мнение от icoshaggy » 15 окт 2018, 21:19
До колкото разбрах в лявата врата има модул. Най-вероятно някоя спойка е гръмнала.
ODB
Регистриран: 06 ное 2016, 08:29
Местоположение: гр. София
Мнение от ODB » 15 окт 2018, 22:15
Имах кажи речи същият проблем с бившата Лагуната 2! След разкачане на акумулатора се получи следното. Паля колата, тръгвам на някъде си, минават се 10-15 Мин. и шофьорското стъкло и огледалата блокирха! Разбира се, след всяко изгасване и палене на двигателя, всичко работеше на 100%, до момента, в който се случваше това, което описах по горе! Какво ли не търсих, какво ли не правех, е нищо не помогна!
След година се занимавах нещо с бушоните и вадейки единият от тях, на пръв поглед изглеждаше здрав, но не знам защо се загледах малко по-така и какво видях! Окъсяващата част беше цъфнала, но въпреки това свързваше двете крачета с остатък по-тънък и от косъм на бебешка косичка! Смених предпазителят с нов... И оооо чудеса... Всичко се оправи!
Та, ако ти се занимава, огледай ги все пак бушоните по-обстойно!
Мнение от HACKO » 29 окт 2018, 18:33
Ами, Форд.... и не случайно е кръстен Фокус ;):
Стъклото, оказа се подмъкната буксата на копчето, каква е връзката със смяната на ангренажа и изключването на акумулатора, не ме питайте.
А пък огледалата, просто решиха, че са си починали и трябва да почнат да работят.
>:D<:
