Проблем с централно заключване
miteto79
- Регистриран: 21 фев 2009, 23:11
- Модел на автомобила: mondeo
Здравейте колеги имам проблем с централното на фокус1 когато е студено и не работи като поработи парното и тръгва та въпроса ми е къде се намира модула на централното да го видя за студени спойки или дайте някъква идея
ivo_63
Re: Проблем с централно заключване
В бравата на шофьорската врата
miteto79
Ок мерси днес ще разглобя на шофьорската врата бравата и ще я огледам а по ваше мнение неможе да е от модула на централното
Няма модул за централното, самите брави вършат тази работа. Има модул на дистанционното.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Модул за централното има, не бъркай човека. Намира се отпред в краката на пасажера.
Модул има, ама функцията му е колкото да захрани машинките и да подаде импулс от дистанционното, всичко останало го вършат самите машинки.
- Doin
Прекъсни зелено-черния кабел влизащ в машинката на предна лява врата и ще решиш проблема. Години се мъчих, машинки сменявах, смазвах...нищо! Дръпнах кабела и се оправи.
Ради-1
Re: RE: Re: Проблем с централно заключване
Това спира централното и трябва да заключваш всички врати ръчно с ключа лиDoin написа:Прекъсни зелено-черния кабел влизащ в машинката на предна лява врата и ще решиш проблема. Години се мъчих, машинки сменявах, смазвах...нищо! Дръпнах кабела и се оправи.
- lubomirov89
Това просто спира управлението на останалите врати или казано с други думи, все едно е задна врата. Прекъснеш ли този кабел, трябва да слагаш модул с дистанционно управление, понеже ще при заключването на въпросната врата ще се заключи само тя. Или да заключваш от другата., което смятам е неудобно. Аз така си реших проблема с пасажерската врата.
При мене почваше да работи нормално след прекъсване на кабела, обаче размислих и смених микропрекъсвача вътре в бравата и сега кабела си е възстановен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
