Спешно моля ! заключен волан
- Регистриран: 29 авг 2009, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Fokus 2001 1,6 бензин 74kw
- Местоположение: Kanzas
Компанията помагайтене мога да се прибера че съм по селата. Заключи се волана, не отива ключа на позиция 1. Не иска да превърти дори и да запаля. Мърдах силно волана на ляво и дясно пробвах така но не и не. В едно казанлъшко село съм. Колата е форд фокус 2001. Проблема е голям
Re: Спешно моля ! заключен волан
Явно ключа е износен, и при това положение проблема е много сложен. Най лесният вариант е ключар да ти нареже нов ключ по стария, и с него да пробваш, като държиш стария близо заради чипа на имобилайзера.
А как се сваля патронаа на запалването и какво му е устройството някой може ли да помогне
- S_C
зарежи волана-поиграй си само с ключа.Свали го от връзката ключове и леко на ляво и на дясно, докато усетиш съпротивлението на зъбите вътре.С резки, но леки движения ляво-дясно, бързо.С два пръста. Ако е от износен ключ, все някъде ще отпусне. При тия ключалки, за да извадиш патрона, трябва ключа да мине в положение 1. На 0 има вътре осигурителен зъб, който пречи да се извади патрона.
Нов ключа на тия коли не се прави. Разглабя се и се сменят пластинките вътре така, както са по ключа.Те са с номера, малко се и запилват и ключалката става чисто нова.
Пробвам въртя и не става. Ключа стои в позиция 0 и напред не мърда .местя и волана и пак така. Няма ли ключари във форума поне да се прибера искам
гледах клипове на ютуб ако е в позиция 1 лесно се вади патрона но аЗ до там не мога да стигна.
