Перката не спира да върти след спиране на двигателя
- hari63
- Регистриран: 17 ное 2007, 08:37
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 1.9TDI PD
Здравейте, от няколко дни забелязах проблем. Спирам двигателя, заключвам колата, а перката за охлаждане продължава да върти.
Автомобила е GALAXY 1.9 TDI 2002г. Ползвам го от 10 години и никага това не се е случвало. Днес се оказа,че акумулатора се е изтощил напълно. Сложих друг и за моя изненада перката се включи и започна да върти. Явно е въртяла цяла нощ и е изтощила акумулатора. Някаква идея?
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Перката не спира да върти след спиране на двигателя
Може би да е залепнало реле или накъде имаш нарушена изолация на кабел от веригата.
Намери си електрическата схема и токаджия.
Това май е хронично при Фолксвагените (нали знаеш, че твоята кола не е Форд), на буса който карам (Фолксваген), много често чувам вентилатора да се включи даже и след като е изгасен и са минали няколко минути. Най-често като се даде на контакт за секунда вентилатора спира. Не съм си правил труда да се занимавам с това, но виж при Фолксватените какво знаят за това.
