Проблем с настройките на хидравликата на волана Focus II
Milko.FocusII
- Регистриран: 11 сеп 2017, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 Duratec Automatic, 2006 г.
Здравейте колеги,
Фокус 2; 2006 година има три различни, избираеми настройки за хидравликата на волана. До колкото си спомням бяха формулирани като Спорт, Комфорт и Нормал.
Проблема при мен е, че каквото и да избера няма никаква промяна в усещането на волана. Освен това когато се качих да карам друг подобен Фокус, установих, че волана му се върти значително по-леко от моя, тоест моя е тежък.
Да имате някакви предположение, какъв може да е проблема?
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Re: Проблем с настройките на хидравликата на волана Focus II
Виж маслото на хидравликата. Ако е нужно замени. "Вие" ли хидравликата в крайните положения на волана?
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
- dmastard
Възможно е да имаш грешка в комуникацията с управлението на хидравликата, получава се от лоша маса в двигателния отсек.
Закачи една диагностика и виж за грешки с Forscan примерно.
