Пали и гасне
Публикувано: 07 сеп 2017, 11:29
Къде да търся проблема? Фикуса от подписа сега като сутрините станаха по-студени го запалвам, пали от раз, и след 3-4-5 сек. гасне. Веднага пак паля и заработва нормално. Ако тръгна веднага след второто палене с нормална газ и на скорост затихва, и ако не подам повечко газ пак гасне. На място ако поработи 1 мин няма ядове, също и при палене при по-топло време няма проблеми.
Благодаря на отзовалите се!
