Стрелка температура Ford Mondeo MK4
anikolov
Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
Местоположение: Хасково
Мнение от anikolov » 11 авг 2017, 21:03
Колеги, здравейте. От тези дни съм с тази кола и има един проблем. Стрелката за температурата е винаге на 90 градуса. Паля я сутринта и бам веднага си отива на 90 градуса. Като я запаля, автомобила си работи на 1100 -200 оборота, докато позагрее и се успокоява на на 800 - 900 на око. Не минава 90 градуса. Не съм я прегрявал за да видя отива ли нагоре. Та къде да търся проблема в температурен датчик, термостат или нещо друго. Автомобила е с газова уредба, но газаджията каза, че не е от там проблема. Ако на някой с друг Форд, дори не Мондео, му се е случвало такова нещо да сподели и решението. Благодаря преoварително.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Стрелка температура Ford Mondeo MK4
Мнение от synthez 3D » 11 авг 2017, 22:13
Така е, защото стрелката не показва реално колко са градусите, а има само няколко положения. Не се притеснявай, при всички съвременни автомобили е същото. Ако колата прегрее, ти така или иначе няма да го видиш, защото едва ли си следиш температурата, докато шофираш и за да не се получат проблеми с двигателя, компютъра ще реагира вместо теб.
Притеснява ме обаче, че казваш, че отива на 90 градуса веднага след запалване. Нормалното поведение е това да става след около 1-2 минути.
Все пак има възможност чрез програмиране да се направи така, че показанията на уреда да са реални, но за това ти трябва разбиращ човек със съответната техника.
anikolov
Мнение от anikolov » 11 авг 2017, 22:22
Нямал съм кола досега така да прави. Утре сутринта ще я запаля и веднага ще видя къде е, но не може да е така. Ако е датчик ще се шашка нещо, но той не пада не забива в дясно/терзостат/, също и на лоша връзка не ми изглежда, маса сякаш също не е, много е странно. Днес стоя на слънце 2 часа, да 41 грядуса, но дадох контакт и отиде на 90 градуса.
Мнение от HACKO » 11 авг 2017, 23:21
Нямал си защото си карал по-стари. Както каза Жоро, при новите уреда не се управлява директно от датчика а от компютъра, а на него му е казано "дръж стрелката в средата докато нещата не станат критични". Така че нещата са софтуерни.
sinnerman
Регистриран: 07 сеп 2012, 11:08
Модел на автомобила: focus
Мнение от sinnerman » 12 авг 2017, 00:06
Както са ти казали колегите по- горе, нямаш проблем. Стрелката отива на 90 градуса когато реалната температура е 45 градуса. И там си седи постоянно. Дори и когато температурата е 102 градуса и се включи перката за охлаждане, стрелката пак там си седи. За да се убедиш, си включи тест режима на таблото и можеш да проследиш реалната температура и движението на стрелката. В тест режим можеш да видиш още и зареждането на алтернатора или дали имаш записани някакви грешки.
anikolov
Мнение от anikolov » 12 авг 2017, 14:39
Ооо, да не се мерим какво сме карали, не се държат така стрелките и на по-нови от тази. Преди това карах същия дизел, неговата стрелка не се държеше така. Това не е важно, по-важното е, че сте прави. Тази сутрин го запалих в гаража и си стоеше на 60 градуса, след минута отлепи и на 2-рата минута беше 90 градуса. Благодаря колеги, ако някой модератор прецени, че не важна тема, може да я изтрие. Живи и здрави и поздрави! :)
