Focus 2 2.0 Duratec-Steering Assistant Failure,губи ток,вие, гасне
Borislav_Angelov
- Регистриран: 07 авг 2017, 21:21
- Модел на автомобила: Ford Focus MK II, 2.0 Duratec
Нов собственик(от 3 месеца) на Фокус 2, 2.0 Дуратек....взех го с някои проблеми, но днес се появи един интерес. Прибирам се днес и на влизане в София-задръстване.Ок, обаче след 15 мин. в задръстването ми светна лампата за АBS и ESP.От нищото.Светна и акумулатор...почнаха да игрят обороти, хидравлика никава. Загасих и опитах да запаля отново...все едно няма акумулатор...пробвах отново...запалих...но лампите светеха отново...и се чува едно бучене(по-скоро виене като на перка или подобно).Прибрах я, оставих я 1 ч. да изстине..и да изсъхне(на магистралата имаше голям порой...бяхме отбили по аварийните ленти, та да не би да е намокрило нещо).Клемата на акумулатора-ок, но я разкачих за около минута, закачих, затегнах....запали нормално, но с виене, след няма и 30 сек...отново лампите...и все едно да загасне(това на свободна, не съм подавал газ). Видях темата на колегата от вчера.....кабелче за масата...добре, ще се види. Притесняваме виене-то. Ремъка си е там(видях в тема, че прави така,ако е скъсан).И, че изчезна хидравликата-много трудно навивам волана.Акумулатора е нов(на 3 месеца, 60 А).
Ще се радвам, някой да насочи за нещо друго като причина, освен кабелчето за масата на акумулатора(което ако е , не знам как се е повредило от нищото). Мисля си за алтенатор...но не знам дали това са симптомите и това виене.....
Благодаря на отзовалите се:)
Спокойна вечер,
Спокойна вечер,
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Focus 2 2.0 Duratec-Steering Assistant Failure,губи ток,вие, гасне
Според мен имаш проблем с генератора или акумулатора. Когато има проблем с тоците светват всякакви грешки и хидравликата на волана спира да работи за да се пести електричество. Това, което ме притеснява е виенето, защото ми прилича по-скоро на гръмнал диод на изправителя на генератора. Обикновено като даде на късо се товари цялата верига и звука е подобен на това, което описваш. Трябва да търсиш човек, който може да измери дали акумулатора е зареден и дали генератора зарежда. Така ще се разбере къде е проблема. След като се отстрани електрическия проблем всичко ще си дойде на място и дори няма да се наложи да се трият грешки.
- Ozzie
Моя алтернатор, преди да сгъне миналата година, свиреше, но съвсем за малко. За около километър, след което тотално умря, покрай него и колата. Нито даваше ток да завърти стартера, нито светваше нещо по таблото.
Беше тъмно, като отворих капака. От алтернатора хвърчаха искри и огън.
@Borislav_Angelov
Съвета ми е, да не рискуваш да караш колата, 'щото не се знае къде ще умре. Натовари я на платформа и я закарай на спец по автомобилни ел. инсталации и токове. Да провери изправителния блок на алтернатора, релето дали зарежда коректно и т.н.
@Borislav_Angelov
aspasia
Ако си със електрическо серво като падне волтажа спира да работи иначе по алтернатора всичко се сменя и ремонтира. По добре да се рециклира от колкото втора ръка.
Borislav_Angelov
Благодаря за бързите отговори.
Започвам да търся електричар, аз съм общо взето само потребител. Видях един на бул. Климент Охридски, не знам как е, но ми е близо. Ако имате предложения, са добре дошли
Поздрави,
Поздрави,
GeorgiZ
- Регистриран: 13 юни 2016, 21:59
- Модел на автомобила: Focus MK2 1.8 TDCI
Здравей колега,
Имаме подобен ако не и еднакъв проблем... Ще се ослушам за подобно виене. При мен не се случва толкова често... изминавам по 50тина км без проблем и после хоп... ту угасне колата ту всичко на таблото светне. Добре че колата се кара интензивно та ми се случва почти всеки ден
Проверих масата на двигателя, на купето, клемите, смених и акумулатора но продължава да има проблем. Сега съм решил да следя волтажа да видя дали ще забележа някакви съмнителни работи. Пиши ако я оправиш. Успех!
Borislav_Angelov
Здравей,
Ще пиша при някакво развитие. Сега търся добър електричар(който си вдига телефона)
GeorgiZ
Това момче ще има да го черпим доста. При мен помогна за сега. Както ти написах че при мен се случва по рядко и веднага след това няколко пъти отказа. Качих видео какво горе долу се случва, виж го. Мисля че е същия проблем при теб.
Borislav_Angelov
От сервиза я закачиха на диагностика - алтернатор. Другаде на дава отклонения . Съмняват се за четки + някой лагер, защото вие откъм мотора. За таблото, ще го пробвам довечера. Благодаря.
Borislav_Angelov
Здравйте,
Днес оставих колата в сервиз за алтернатори v Младост. На първо четене човекът kaza-диодна плочка. Чакам да се обади, да видим, но е на пари
Eastbourne
Здравейте колеги, Колата е форд фокус ц-макс 1.8, 120 кс.
Проблемът ми е същият: виене, светване на лампата за акумулатора, в последствие светват лампите за течност за чистачки, отказва хидравликата, спирачки и т.н..... обаче, всички тези действия са съпроводени с миризма. Явно е дало на късно и мирише като отворя капака.
Най-лошото е, че стана в малък град и ще трябва тукашни майстори да го оправят.
Това, което ми препоръчаха е директно да търся алтернатор-втора употреба и да му сменя четките.
Поправим ли е моят алтернатор? Най-вероятно да, но от към финансова гледна точка, кое от двете е по-рентабилно: втора употреба със смяна на четки или пълен ремонт на настоящия?
Съвместими ли са всички алтернатори на форд или ще трябва да търся точно 1.8, 120 кс. (ако сложа 1,8, но 125 кс дали ще стане?)
aspasia
Отвори го първо ако са изядени медните пръстени полза няма от нов реле регулатор по алтернатора всичко се сменя даже и да вземеш втора ръка няма гаранция че е читава. А за тези пари които ще дадеш за втората ръка може да си рециклираш този дето ти е на колата имаш два лагера диодна плочка реле регулатор и медни пръстени.Eastbourne написа: ↑13 май 2018, 13:42Здравейте колеги, Колата е форд фокус ц-макс 1.8, 120 кс.
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
Зависи и колко струва рециклирането. По сайтовете има денсо 120а на нормална цена.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
Eastbourne
За да замирише на изгоряло и за да почне такива звуци да излизат, най-вероятно ще трябва пълно рециклиране, тоест кажи речи само кожуха ще си остане стария. Идеята на майстора, до който успях да се добера, е да взема втора ръка, на който да се сменят само четките...но риска, че и втората ръка също ще е на това положение е на лице.
Вече съм в София... а колата е в Родопите
. Ще мисля варианти
На места видях, че се продават и такива, които са рециклирани...но и там възниква въпроса с какви китайски части са рециклирани и ще изкарат ли 2 години
- m_fokus
Бърза проверка показва, че цената за твоя алтернатор е по-голяма отколкото за моя 2.0tdci, което ми е странно. Може би рециклирането на твоя е по-добрия вариант.
