Limited EPB Function
mixcolor
- Регистриран: 27 ное 2012, 16:55
- Модел на автомобила: Ford Focus C-max 2005, 2.0 TDCI, Ghia
Току що след запалване на ми изписа "Limited EPB Function", като светна и лампата на акумулатора.
Колата си промени звука (чува се леко свирене) - промяната на звука е и на място като форсирам, и в движение.
Някой има ли идея какво се случва.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Limited EPB Function
Слаб акумулатор.
http://lmgtfy.com/?q=Limited+EPB+Function
Според инструкциите тук:
http://www.cmaxownersclub.co.uk/forum/t ... ated-6498/
зареждаш добре акумулатора и караш 20-30 минути, за да си размърда мозъка "умната" система за зареждане.
Последна промяна от OgiDogi на 13 апр 2017, 20:54, променено общо 1 път.
mixcolor
Акумулатора е на 1 година. Да не би алтернатора да е сдал багажа.
Променения звук да двигателя се чудя от къде стана така изведнъж.
- OgiDogi
Няма значение на колко е, нищо не му пречи да е паднал капацитета от завишена консумация или забравено нещо в запалката.
Аз няма как да ти надникна под капака и да чуя от къде идва шума, но ако е от пистовият ремък, може някоя шайба да издава звука. Примерно, демпферната шайба на коляновия вал да е скъсала гумената част и да превърта или ако ролката на алтернатора е с еднопосочен съединител, да се е скапал и да превърта, от което да не достига напрежение за зареждане на акумулатора...
mixcolor
Ще проверя акумулатора - може и да е паднал. Но всичко стана изведнъж - спрях колата, след 1 час се качих и тогава едновременно се появиха индикациите - надписа, светна лампата на акумулатора и се появи шума.
- fordmaniac
Limited EPB Function Електрическата ръчна спирачка има ограничена функция.
Най-често заради намалено напрежение в борд мрежата.
Шум в генератора се случва при късо в диоди или намотки, заради което свети лампата вероятно, измери с мултицет напрежението при работещ мотор, ако е под 13.6 не зарежда.
На дизели с ел. ръчна вече няколко изгорели генератора имам случки да видя.
mixcolor
Мерихме днес - генератора не зарежда.
След празниците ще го вкарвам в бокса, да видим какво точно не му е наред (искрено се надявам, да не е за смяна целия).
