Кое реле включва халогените
Публикувано: 10 мар 2017, 08:06
от Иван Атанасов
Фокуса ми беше без халогени, сега поставих. Включват се с издърпване на ключа за фаровете. Интересува ме кое реле ги включва и през кой или кои бушони минава захранването им? Целта ми е да открия къде се губи 1- 1.5 волта, понеже при работещ автомобил и включени фарове и халогени, напрежението на акумулатора е 14.4- 14.6V, но на халогените е 13V и нещо.
Re: Кое реле включва халогените
Публикувано: 10 мар 2017, 12:40
от antipower
http://dox.bg/files/dw?a=bea9335832
Пробвай да си помогнеш със електрическите схеми.
Публикувано: 10 мар 2017, 17:21
от aspasia
Халогените светят ли? Нормално винаги има спад на напрежението заради сечението на проводниците за халогените май нямаше реле.
Публикувано: 10 мар 2017, 20:25
от Иван Атанасов
Е, да, светят си. При 13 и нещо няма как да не светят, щом са здрави лампите, но ми се вижда слаба светлината. Намислил съм да си намеря 100 ватови лампи, вместо сегашните 55W.
Публикувано: 10 мар 2017, 20:45
от ЯЛТА
Иван Атанасов написа:
10 мар 2017, 20:25
Ще стопят халогените.
Публикувано: 10 мар 2017, 21:07
от OgiDogi
ЯЛТА написа:
10 мар 2017, 20:45
10 мар 2017, 20:25
Преди това ще има нов въпрос: "Защо ми падна напрежението на 9 волта?", защото някой не е чувал за закон на Ом :D
Публикувано: 10 мар 2017, 22:02
от aspasia
По добре си вземи лед за халогените ако искаш да ти светят силно!
