Центровка на Форд фиеста 1.1
- Димитър.Горанчев
- Регистриран: 23 ное 2016, 19:28
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Центровка на Форд фиеста 1.1
Слабо място при 1.1 двигателя с верига е пластината, която поддържа делкото в настроеното положение, и затягащият болт. Като се изхаби, започва да изпуска и делкото ще ти се измества постоянно. Мисля, че имам части за такова делко, ако случайно ти потрябват. Ако не си сигурен какво правиш по двигателя, можеш да се обърнеш към екипа на Fordmaniac, който от много години работи по стари фордове и със сигурност може да ти е от полза.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
