Ford Fiesta 2005г 1.3 бензин
tan4etovt
- Регистриран: 18 ное 2016, 00:50
Здравейте колата ми е Ford Fiesta 1.3 2005г, от известно време пали от третия път, като първите два пъти запалва перфектно обаче в следващия момент угасва и на третото палене вече е добре, също така лампата на чека свети и изгасва когато си реши, без значение дали е на място или в движение, но колата върви без проблем. Като я закачиха на дииагностика изписва грешка на 3 цилиндър и грешка за горивото при запалване, казаха ни да проверим свещите, значи 3 пъти сменяхме свещи и два пъти кабели, сменихме бобината и температурен датчик,също втори път малкото и маслен филтър, някой може ли да помогне какво да правим, благодаря предварително!
