Проблем парктроник.
gogo124
Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
Проблем парктроник.
Мнение от gogo124 » 11 окт 2016, 19:09
Здравейте колеги,преди около 4 месеца си монтирах парктрник като този:
Иии днес за съжаление ме предаде.Както си карах аз към университета,паркирам си с РАБОТЕЩ парктроник и си отивам на лекции.
7часа по-късно качвам се в колата,паля, давам на задна и какво да видя парктроника въобще не се включва,викам си може да ми е зигоряла крушката или нещо да не стига ток(първия варянт веднага го изключих 5 минути преди това защото се сетих че е вързано преди самата крушка,а не на нея.Пробвах в едно задръстване да вида дали ще зацепи и дали ще покаже човекът зад мен и резултетите са следните:
1.включи се изписва E2 и стой все едно няма нищо
2.Същото
3.Включи се изписа Е2, показа разтоянието и пак останаха две чертички все едно няма обект отзаде.
4.Вече пред вкъщи пак само Изписа Е2 и стената на 20 см не я хвана.
Някой има ли идея от какво може да е,каква е тази(предполагам) грешка Е2, и има ли идея как мога да го оправя?
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
ФордБългария
Re: Проблем парктроник.
Мнение от ФордБългария » 13 окт 2016, 00:32
Е2 мисля че е неработещ втори датчик.
gogo124
Мнение от gogo124 » 13 окт 2016, 18:14
Хмм,има логика с тази 2ка. Може би това Е е error.Какви са ми вариантите да го оправя?Мога ли да намеря само датчик,или да изключа само 2ри датчик(временно решение)?
gogo124
Мнение от gogo124 » 13 окт 2016, 18:54
Развитие по темата.ТУко що изкарах кутийката на парктроника, ми тя плуваше в 2/3мм вода... а беше в багажника отстрани под кората.Не знам как е влязва вода там...Вмомента я подсушавам ще я оставя днес да изсъхне в нас и ще ги свържа утре.Дали има шанс да тръгне или направо да търся нов парктроник?
Поздрави!
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 13 окт 2016, 20:04
Това ти е най-малкия проблем. Така или иначе този парктроник струва 15 лева целия комплект. Вземи по-добре виж откъде влиза вода в багажника и го оправи, че ще береш ядове.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
