Как се сваля стартера на Мондео2 1.8TDI
offvt
Регистриран: 24 апр 2014, 12:23
Модел на автомобила: mondeo 1.8TDI
Мнение от offvt » 24 авг 2016, 23:27
    Стартера се скапа и след 4-ри часа "любовни слова" съм в изходна позиция.
    Има ли някъде клип или подробно описание на демонтажа,защото всичко което се развива го развих и не мърда.
    Може би някоя тънкост.
    Моля за помощ!
    Благодаря!
    mi6o
    Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
    Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
    Re: Как се сваля стартера на Мондео2 1.8TDI
    Мнение от mi6o » 25 авг 2016, 01:42
    Здравей колега. Клип най-вероятно няма, затова ще се опитам да опиша свалянето на стартера възможно най-подробно и разбираемо.
    1. Вдигаш колата на крик от шофьорската страна, махаш минуса на акумулатора.
    2. Лягаш под колата и развиваш двете гайки и единия болт на планката на тампона към скоростите, развиваш големия болт който минава през тампона, развиваш двете гайки на самия тампон който е на магарето.
    3. С друг крик вдигаш мотора малко на горе и махаш тампона и планката (става и без друг крик, но е много пЦувня за слагането после :lol: ).
    4. Махаш кабелите от шалтера.
    5. Развиваш две шпилки ( представляват резба/шестостен/резба ) от към скоростите и един болт от към компресора на климатика и това е.
    Слагането е по обратния ред а ако нещо съм пропуснал питай пак, няма грижи.
    offvt
    Мнение от offvt » 25 авг 2016, 20:05
    Благодаря!!!!!!!!
    Така и направих и се получи без благословии.
    mi6o
    Мнение от mi6o » 26 авг 2016, 13:45
    За нищо :) . Радвам се, че помогнах човече, живи и здрави.
    Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
