мондео 2 перка първа степен проблем
kabalo86
Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
Местоположение: Перник
Мнение от kabalo86 » 10 юли 2016, 20:27
На климатик тръгва първа степен ,но не и сама .Гледах за прочутото съпротивление замоствах го и никакъв ефект .Като бутна с отвертка контакта на релето за първа степен си тръгва ???
нали това е буксата на резистора или ?
kabalo86
Re: мондео 2 перка първа степен проблем
Мнение от kabalo86 » 13 юли 2016, 15:08
някой поне знае ли компа ли управлява степените или датчик ,че датчик не намирам?
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 26 юли 2016, 08:41
notworking
Мнение от HACKO » 26 юли 2016, 16:23
kabalo86 написа:......Като бутна с отвертка контакта на релето за първа степен си тръгва ???
Ами, търси проблема там.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 27 юли 2016, 11:32
Колега така принудително затварям контакта на релето,няма проблем в него.Като пусна климатика си се затваря само релето и си тръгва перката.
Мнение от HACKO » 27 юли 2016, 17:50
А извинявай не те разбрах, огледай датчиците на тялото на термостата. Не знам дали се управлява от компютъра или е механично. Ако е от компютъра, при откачана на буксата на датчика върху термостата, вентилатора трябва да тръгне на максимум.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 27 юли 2016, 21:15
точно така и тръгва като откача буксата тръгва на макс .през климатика тръгва на първа .понякога ми светка на таблото една перка която нз има ли общо със случая? :)така и не намерих друг датчик и по аутодата гледах май се управлява от компа ама къде е точно гредата божа работа :)
immm
Регистриран: 28 фев 2016, 17:57
Местоположение: зк
Мнение от immm » 27 юли 2016, 22:16
Как може за толкова години съществуване на този форум да няма и един дето знае изводите на компютъра извод по извод кой за какво е, схемите на управление и кое как на какъв принцип работи по тия мондеота и въобще тоя тип двигател от този период.
А, то всъщност май имаше един ама...
Мнение от ЯЛТА » 27 юли 2016, 22:28
immm написа:Как може за толкова години съществуване на този форум да няма и един дето знае изводите на компютъра извод по извод кой за какво е
Много просто! Обикновено тези които знаят,- печелят пари от това, и се наричат майстори, защото е "тънка" работа.
Didibao
Мнение от Didibao » 28 юли 2016, 12:48
То се знае всичко, ама какво точно те притеснява не разбрах аз, щом като откачиш буксата на горния датчик на термостатното тяло тръгва перката всичко е наред. И да компютъра управлява перките релетата са 2 не е едно, малкото се управлява през пресостата за високо налягане от там пуска втора степен, ако не ти тръгва перката диагностика и виж стойстите на температурния датчик това е.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
aspasia
Мнение от aspasia » 28 юли 2016, 21:58
Ecu-то включва преките като сигнала отива до релетата поне така е при фокуса не вярвам при мондеото да е по различно.
immm
Местоположение: зк
Мнение от immm » 29 юли 2016, 00:42
Компютъра следи стойностите на сензора върху термостата за да се ориентира за температурата.
На пин 13 и пин 31 на компютъра има постоянен минус (маса).
Те отиват към релетата за съответно бавна и бърза скорост.
Когато стойностите на въпросния сензор станат такива съответстващи на 100 градуса по Целзий, компютъра прекъсва въпросния минус (маса) на въпросния пин 13, при което релето залепва и перката тръгва. Когато стигне 92 градуса минуса на този пин се възстановява, релето отлепва и perkata спира.
Същия принцип и с бърза скорост.
Щом перката работи и се пускат двете скорости чрез изкуствено създадени начини, не е далеч от мисълта да се прегледа връзката на проводника от релето до съответния пин най-малко.
П.с. Не съм майстор, не печеля пари от това, а работата е "тънка" толкова колкото да седне човек да се поинтересува. Тук само такива са останали.
Последна промяна от immm на 29 юли 2016, 23:13, променено общо 1 път.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 29 юли 2016, 21:47
Мерси колега за инфото ама тъпия комп некой знае ли къде се намира да замеря :)
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 29 юли 2016, 22:05
kabalo86 написа:Мерси колега за инфото ама тъпия комп некой знае ли къде се намира да замеря :)
Зад кората до десния крак на пасажера.
И на пиновете няма постоянен минус, а са в неопределено състояние, докато не се наложи да включат релетата - тогава вече има минус.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 31 юли 2016, 13:50
От цялата работа мен лично точно ме обърква че на клима тръгва 1ва степен.Която би трябвало по същия път да се активира през същия пин нали така?
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 02 авг 2016, 19:43
тук вече май никой няма отговор :)
Didibao
Мнение от Didibao » 02 авг 2016, 21:24
Казвам последно, релетата са 2 едната степен е през резистора R27 oт реле К45 втора степен е от реле К46 и обединява връзката след резистора, пиновете на компа са 17 за втора степен и 68 за първа.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 03 авг 2016, 13:15
именно тука е проблема четете хора какво пиша КАТО ПУСНА КЛИМАТИКА ПЪРВА СТЕПЕН ТРЪГВА което значи ,че кабелите са здрави .Сама си тръгва само втора при нужните 110 градуса ..............
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 03 авг 2016, 17:57
kabalo86 написа:именно тука е проблема четете хора какво пиша КАТО ПУСНА КЛИМАТИКА ПЪРВА СТЕПЕН ТРЪГВА което значи ,че кабелите са здрави .Сама си тръгва само втора при нужните 110 градуса ..............на диагностика градусите са си толкова колкото на таблото насредата си е 90 грешки няма
Мнение от HACKO » 04 авг 2016, 11:45
Тъй като надали в България има човек запознат с архитектурата на компютъра и да е в състояние да внесе някаква корекция или да направи ремонт, ти остава да смениш целия компютър или да си караш така.
