Датчик за отворена врата Фокус MK1 - разрешен!
bulgarche-to
Регистриран: 18 окт 2014, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus мк1 Trend 1.8TDI 90h.p. '00
Мнение от bulgarche-to » 08 юни 2016, 22:33
Имах проблем с преден десен датчик за отворена врата. Датчика представлява едно бутонче, чиито контакт се осъществява върху пластмаса. Ясно се вижда на снимката как се изтърква с времето:
Сваля се заключването от купето по следния начин със следния инструмент. Камъка ми струваше 1,90 лв в магазина.
Така изглежда захранването:
Завърта се на 90 градуса и се издърпва навън:
Ето как изглежда самия датчик свален:
Виждате как е износен, когато беше на пасажерската врата. Сега е на шофьорската и търка от другата. Спестих си ходене по морги и 5 лева за датчик втора употреба. Ако имате проблем с някоя задна просто разменете левия с десния и обратно.
pifa89
Регистриран: 23 мар 2016, 19:24
Re: Датчик за отворена врата Фокус MK1 - разрешен!
Мнение от pifa89 » 29 юни 2016, 15:04
Браво. Много добре обяснено
Ще разменя предните два.че на лявата е ужас.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 30 юни 2016, 08:08
Такааа нека да допълня темата и за Мондео Мк2,датчиците са същите(на вид и функция),износват се с годинките и дават задействие.
Аз си реших проблема като се лиших от функцията за показване на борд компа за отворена врата,като изключих малката букса която се вижда на снимките и я.прибрах в колонката.
При мен проблема беше малко по задълбочен,защото бях с "фабрична" италянска аларма(вързана към клаксона) и колата пищеше за щяло и нещяло.
Откачих всички букси и сега всичко е Ок.
Mondeicho
Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Мнение от Mondeicho » 11 авг 2016, 11:06
Защо не си оправиш свързването на алармата и да си имаш индикацията, която за мен е много полезна функция свързана с намаляване риска да ти се отвори някоя врата по време на движение?
Ради-1
Re: RE: Датчик за отворена врата Фокус MK1 - разрешен!
Мнение от Ради-1 » 23 фев 2017, 19:56
bulgarche-to написа:Имах проблем с преден десен датчик разменете левия...
Не се виждат снимките
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
mustang88
Регистриран: 14 окт 2015, 17:45
Местоположение: Sofiq
Мнение от mustang88 » 23 апр 2017, 16:23
Здравейте колеги!И при моя фокус мк1 се прецака датчика.При ортваряне на предна дясна врата не свети лапта и не ми показва индикация за отворена врата!
Ford focus mk1 1.8TDDi 2001г.
mishelin
Регистриран: 23 юли 2014, 15:22
Модел на автомобила: София - Форд Фиеста, 1.4, 2007г.
Кърджали - Форд Фиеста, 1.3, 2004г.
Мнение от mishelin » 02 фев 2018, 17:15
Какъв точно е бил проблемът? При мен има следното нещо - качвам се в колата, затварям вратата, опитвам да се заключа отвътре, при което се чува едно прещракване на палчето - т.е вратите се заключват и веднага след това се отключват, а на таблото светва лампичката, че ми е отключена вратата. Което понякога води до зверско блъскане, докато не реши, че вече е затворена и ми позволява да заключа. :evil:
Та, този проблем би ли решил и при мен с размяна на датчиците?
Мнение от Ozzie » 02 фев 2018, 18:43
Зверското блъскане няма да помогне. Т'ва не е Жигули или Москвич.
За да отключва веднага вратите, след заключване, вероятно отчита, че шофьорската врата е останала отворена.
Ако е със същите датчици, като на въпросния Фокус, вероятно ще си решиш проблема. Ако не е, проблема трябва да се търси в ключалката.
P.S. Имаш ли слагана допълнително аларма?
mishelin
Мнение от mishelin » 03 фев 2018, 00:02
Знам, че няма да помогне блъскането, но много се ядосвам. Проблемът ту се появява, ту изчезва. Може би си струва да се пробва размяната... Аларма има, но не знам дали е допълнително слагана, май си е фабрична.
paulinastoianova
Регистриран: 11 апр 2019, 09:23
Местоположение: Павликени
Мнение от paulinastoianova » 21 ное 2020, 09:37
Здравейте колеги. Колата е фиеста 2006г и има проблем с датчика за отворена врата, по принцип ту работи ту не. С помощта на you tube успях да си сменя бравата и колата се оправи. Искам да си отремонтирам старата, проблема и е в микроключето. В клипа ключето пада свободно и увисва на лентов кабел, но при мен ключето е залепено с нещо като епоксидна смола и не мърда. Мога ли отнякъде да си купя ключе с кабел, защото ако се опитам да го разлепя почти със сигурност ще се нарани и кабела.ИзображениеИзображениеИзображение
Изпратено от моят HUAWEI LYO-L21 с помощта на Tapatalk
Мнение от ЯЛТА » 21 ное 2020, 20:09
В магазините за електроника ще си намериш микро ключе, и струва стотинки. Но толкова от мен.
F Focus
Мнение от F Focus » 17 яну 2021, 18:17
При мен днес рано сутринта в студа отворих предна дясна врата, за да си оставя кафето в колата, седнах, запалих и на дисплейченцето изписа, че пасажерската седалка е отворена-на ингилишки, разбира се, плафона не гаснеше и светеше едно червено светодиодче долу вдясно на таблото. Отворих и затворих няколко пъти вратата, ама нъцки, все тая! Е-загасих плафона на тавана и подкарах-добре, че не влезе в някакъв собствен авариен режим!
На тръгване от работа проблемът беше изчезнал. Изчетох подобни теми тук, но се коментират Фокус-1 и Мондео, а как стоят нещата при Фокус-2, 2006г., къде и какъв тип са превключвателите за отворена врата?
Благодаря предварително!
Мнение от HACKO » 18 яну 2021, 12:57
Предполагам по същия начин, опитай да размениш куките на предна Лява врата с тази от Задна Дясна.
F Focus
Мнение от F Focus » 18 яну 2021, 18:20
Май при вторият Фокус нещата са различни-днес четох при руснаците за такъв проблем и всички сочат за виновник една малка бяла пластмасова джуджавка с палче, която се намира в бравата, и която, ако замръзне изскача и пада във вратата, като се налага сваляне на кората, сваляне на бравата, и разглобяването и, за да се намести на мястото си.
Добре, че при мен проблемът се оправи сам( явно се е размразило, или раздвижило), инак в тези студове изобщо не става за подобни операции! :twisted:
