Mondeo Mk2 маса в таблото
Публикувано: 25 май 2016, 09:59
от jorrddan
Здравейте, имам странен проблем с мондеото, или по-точно няколко проблема с един и същи източник (поне аз така си мисля)
Проблемите :
Осветлението на уредите и врътките за парното ту светва, ту изгасва, на случаен принцип.
Звукът на музиката изчезна, появява се понякога за малко.
Когато са включени фаровете и натисна спирачката, левият мигачи започва да цъка бързо и отзад не работи.
Вчера прегледах кабелите, сменях крушки, мерих маси, бушони, разглобих половината кола...
Не намерих нещо незатегнато или такова, което да говориговори за влошен контакт.
Моля, някой ако знае къде са масите по колата и специално тази в таблото да помага.
П. П. Намерих 2 маси пред акумулатора и една до левия стоп, но нямаха Проблем
Re: Mondeo Mk2 маса в таблото
Публикувано: 01 юни 2016, 10:24
от jorrddan
Поне масата на двигателя да знае някой къде е ?
Публикувано: 01 юни 2016, 21:48
от HACKO
jorrddan написа:Поне масата на двигателя да знае някой къде е ?
На другия край на дебелия кабел на минуса на акумулатора. ;):
Публикувано: 04 юни 2016, 13:59
от jorrddan
Другия край изчезва под акумулатора и не мога да проследя кабела. На скоростната кутия има болт, завинтващ кабел, но този кабел е много по-тънък от толзи, който отива на акумулалтора
Публикувано: 05 юни 2016, 08:26
от OgiDogi
jorrddan написа:Другия край изчезва под акумулатора и не мога да проследя кабела. На скоростната кутия има болт, завинтващ кабел, но този кабел е много по-тънък от толзи, който отива на акумулалтора
Може някой да го е майсторил. Моят отива от акумулатора до болта на скоростната кутия над стартера.
Публикувано: 05 юни 2016, 12:45
от HACKO
Ами ще махнеш акумулатора, ако трябва и стойката на акумулатора ще махнеш и ще го проследиш!
Публикувано: 05 юни 2016, 17:00
от techclerk
Минуса е на двигателя/шасито някъде. При мен е на единият болт на стартера.
