парктроник Форд Фокус MK1
aspasia
Мнение от aspasia » 17 апр 2016, 11:35
ГордСФорд написа:Фокусът е с нови придобивки : 10 инчов говорител Кларион и усилвател Магнат.
Колега видях че си монтирал парктроник сваля ли се бронята за да се прокарат кабелите и сензорите?
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 17 апр 2016, 11:53
Попринцип трябва да се свали, но аз не успях и свършихме работата без да я сваляме.
aspasia
Мнение от aspasia » 17 апр 2016, 12:55
ГордСФорд написа:Попринцип трябва да се свали, но аз не успях и свършихме работата без да я сваляме.
При мене има някакъв дунапрен гледах отдолу как прокара кабелите там?
ФордБългария
Re: парктроник Форд Фокус MK1
Мнение от ФордБългария » 17 апр 2016, 16:49
Ами по бронята, над ауспуха и в някакъв маншно, който влиза в багажника(мисля че там са кабелите за халогена отзад).
aspasia
Мнение от aspasia » 17 апр 2016, 18:12
ГордСФорд написа:Ами по бронята, над ауспуха и в някакъв маншно, който влиза в багажника(мисля че там са кабелите за халогена отзад).
При мене няма маншон защото фокуса ми е комби а като са кабелите над ауспуха топлината не им ли оказва влияние?
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 18 апр 2016, 01:41
Е те кабелите не лежат на ауспуха, а са на 5-10 см отгоре и засега няма проблем. Иначе не може да нямаш маншонче, виж от къде ти влизат кабелите за задната и халогена.
Мнение от HACKO » 18 апр 2016, 09:29
При комбито бронята не е електрифицирана, светлината за заден ход и допълнителната светлина за мъгла са във стоповете. Въпреки това има технологични отвори за прокарване на кабел за теглич.
aspasia
Мнение от aspasia » 18 апр 2016, 22:39
Трябва да погледна тази седмица на канала за отвори иначе без шлаух не вярвам да изкарат много иначе купих парктроник за скромните 8$ от aliexpress!
