Лампа под часовника
mkstoianov
Регистриран: 22 сеп 2006, 19:00
Модел на автомобила: FORD Eskort 1.6i 16v 96г.комби
Местоположение: Нова Загора
Лампа под часовника
Мнение от mkstoianov » 27 дек 2006, 19:56
Колеги лампата под часовника ми започна да премигва отвреме на време.Не мога да разбера дали има някакъв интервал но повечето пъти се случва когато паля. Не знам даже за какво е тази лампа.Намира се м/у двата бутона за сверяване.Помогнете!!!
Мнение от pepy1 » 27 дек 2006, 20:58
дано ти помогне описанието
лампата под часовника.doc
(87.5 KБ) Свален 317 пъти
Мнение от cossy » 28 дек 2006, 12:20
Това до колкото знам е от фабричния имобилайзер, преди запалване е нормално да премигва до колкото знам :roll:
mkstoianov
Мнение от mkstoianov » 28 дек 2006, 17:56
Благодаря Ви!!!
От прочетеното стигам до извода,че цялият проблем е от резервният ключ който направих.Ще започна пак да паля с оригиналния и ще проличи най-ясно.Ще пиша пак.
marto
Регистриран: 03 мар 2006, 18:09
Модел на автомобила: Велосипед "Балкан"-Ловеч
спам
Мнение от marto » 29 дек 2006, 14:33
Извинявам се предварително, че не съм по темата.
към mkstoianov :
Оригиналният ти ключ има ли имобилайзер? Резервния, който си направи обикновен ли е или с имобилайзер и колко струва?
Питам защото моят оригинален ключ е с имобилайзер и ми се свиди да дам 115лв в МП за нов такъв, но пък наскоро един приятел ме уверяваше,че дори с обикновен за 15лв ще си паля безгрижно. Дали е вярно според Вас? :?:
Мнение от Brock » 29 дек 2006, 15:02
Ако ключа е с имобилайзер - с друг не може да се пали. /освен ако някой не е побългарявал имобилайзера и съответно вече нямате такъв/
Ако си направите нов ключ, задължително той трябва да е с вграден чип. След това с помощта на МАСТЕРключа се обучава новия - за процедурата по обучение има тем във форума. МАСТЕР-ключа е червен и се ползва само за обучаване на нов ключ.
Ако нямате МАСТЕР-ключ, тогава вече трябва да прибегнете до услугите на МП, които ще ви обучат новия ключ с помощта на компютър.
Това че лампата мига не е притеснително - просто показва момента в който ключа си "разговаря" с компютъра.
:idea: Сега видях, че във файла, който Пепи е дал е описано какво означават премигванията и процедурата по обучаване на нов ключ с помощта на МАСТЕРключ.
:twisted:
mkstoianov
Мнение от mkstoianov » 29 дек 2006, 21:49
Здравейте!
Марто,оригиналния ключ е най-обикновен.Само дето има лампичка(която работи).Новият ключ ми коства 10 лв.Отидох при ключар показах кляча и той с лупа разчете някакъв код и след час си го взех.Лампата премигва и с двата ключа.Ще карам така дано не блокирам нещо :cry:
