Стрелката на температурата играе!?
techclerk
Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
Местоположение: Нейде около Бургас
Мнение от techclerk » 20 мар 2016, 16:48
Имам проблем. Последно време стрелката на температурата от забита долу почна да играе. Антифризът не мирише на изгорели газове. Няма високо налягане в системата. Не губи антифриз. Няма масло в антифриза. Радиаторът на колата е топъл.
Стрелката на температурата игра между М и началото на О. Да търся ли електрически проблем, понеже го е нямало това нещо доскоро или какво? Преди като тръгна някъде и стрелката се забива на М и там си стои. Проблем с термостат?!
Re: Стрелката на температурата играе!?
Мнение от HACKO » 20 мар 2016, 20:08
Както го описваш 100% електрически.
techclerk
Мнение от techclerk » 22 мар 2016, 01:35
Май така ще е. Изчаках колата хубавиичко да загрее. Завъртя перката. От пробката на маркуча видях, че отвори големият кръг термостата. Уж въздух няма. Опитах да обезвъздушавам. Парно има, но някакво вяло - защото радиаторчето е затлачено. Преди гарнитурата хич го нямаше парното - грам.
Има ли друга причина стрелката на температурата да е неспокойна или да търся проблем с датчика? Таблата правят ли чести проблеми, някакви други връзки по пътя?
Мнение от HACKO » 22 мар 2016, 09:21
Таблото надали, по-вероятно проблема е с връзки и кабели.
ijost
Регистриран: 05 фев 2011, 09:59
Модел на автомобила: ford escort
Мнение от ijost » 22 апр 2016, 20:53
Не знам, дали да пиша тука, но имам проблем с температурните датчици! Колата ми е Форд Ескорт 1997 г с двигател ZETEC 66KW 16V! Всъщност, датчика, който показва температурата на колата не работи и не показва нищо, а когато колата е студена, няма мощност, сякаш не й достига гориво! Когато загрее, няма такива проблеми, но докато е студена едва потегля! Четох за подобен проблем, със същият двигател, само че на форд фокус! Човекът каза, че проблемът му се е решил, след като е сменил температурният датчик, който показва температурата към компютъра! Исках и аз да сменя двата датчика, но не знам как да избера подходящите! В един онлайн магазин за авточасти предлагат доста и най-разнообразни датчици! Поисках съвет, но ми казаха че трябва да си видя датчиците! А аз не знам, какво точно да гледам и как да ги избера,без да ги свалям, защото не искам да губя охладителна течност! Бихте ли ме посъветвали, как да постъпя!
Мнение от ЯЛТА » 22 апр 2016, 20:58
Трябва да ти ги намерят по VIN номера на рамата,- ще излезе каквото се монтира в завода. Но в онлайн магазин няма как да ти направят справката.
Пък като не си написал в профила си от кой град си............сложно да те насочи човек.
Но обади си тук и попитай:
ijost
Мнение от ijost » 23 апр 2016, 07:56
Благодаря ти! Имат ли магазини в Бургас или Ямбол?
Мнение от HACKO » 23 апр 2016, 11:28
Във всеки реален (не онлайн) магазин могат да ти направят справка и да ти дадат съответен датчик. Там където живееш няма ли магазини.
techclerk
Мнение от techclerk » 23 май 2016, 21:40
Аз пък на моята кола сложих нов хубав датчик. Да видим дали сега още ще ме дразни тая стрелка.
techclerk
Мнение от techclerk » 24 май 2016, 20:25
Значи, моля за съвети. Нов датчик, температурата по едно време стигна почти до средата/края на N. Мислех си, че ще я прегрея. Слагам термометър в разширителното казанче, като се прибрах, а беше запалена - 88градуса, няма и 90. Не се включва вентилатора на радиатора. Сигурно защото няма достатъчно висока температура.
Това е електрически проблем, от водна помпа да качва рязко температура или термостат? :(
