Mondeo MK2 - проблем с подгрева на пръскалките
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 06 мар 2016, 22:40
Установих, че имам пръскалки с подгрев, но буксите бяха изключени?!? Включих ги и дадох на контакт (без да пипам нищо друго) и едната буквално се запали?!? Имам подгрев на предно стъкло, вероятно и на страничните огледала, но не съм го пробвал. Като натисна бутона, лампичката светва все едно е ОК. Та на въпроса за пръскалките: изключих буксите и установих че идват 12 волта при включване на контакт. Не би ли трябвало да идва ток само при включване на подгрева на предното стъкло от бутона? Значи ли това, че и стъклото се подгрява (ако работи) при контакт? И защо изгоря пръскалката? Как да разбера какво се случва? Имам 2 резервни пръскалки с подгрев от МК3, мисля че са 1 към 1, но ме беше страх да ги сложа да не би да се запалят и те.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
