Странен срив на акумулатора
iavorski
Регистриран: 07 апр 2009, 21:42
Модел на автомобила: C-max Ghia 1.6 TDCi, S-max Titanium 2.0 TDCi
Местоположение: Голямото шопско село
Мнение от iavorski » 01 фев 2016, 10:34
Тази сутрин при +2 градуса в акумулатора ми нямаше никой - дори плафона мъждукаше. Дотук нищо непознато. Странното обаче е следното:
Предишния уикенд температурите бяха минус 12 / и двете сутрини /. След престой цяла нощ навън на сутринта си въртеше нормално и си запали за десетина оборота. При -5 пали на трети оборот максимум.
В Събота навъртях 500 км извънградско / през цялото време оборотите не са падали под 2000 / и по всякаква логика би следвало акумулатора да е зареден догоре.
В Неделя го запалих общо 3 пъти като и трите пъти запали от оборот-два.
Самия акумулатор е поне на 3 години и никога не е правил никакви проблеми. До днес.
Предположенията ми са: утечка? или някак си изненадващо пре.бан акумулатор точно след 500 км извънградско.
Ще му дам ток и ще палне - въпросът е къде да го закарам за да ми го проверят за утечки/заминал акумулатор преди да се бръкна доста пари за нов?
Peet
Re: Странен срив на акумулатора
Мнение от Peet » 01 фев 2016, 22:19
Обикновено акумулатора умира така отведнъж при пробив на клетка. Което значи нов акумулатор. Иначе проверка и замерване би трябвало да може да се направи във всеки магазин за акумулатори.
Мнение от paci » 01 фев 2016, 23:36
Предния ми акумулатор така умря от раз със светещо зелено око.
Вечерта се разходих без проблеми, сутринта се качвам и само светеха лампите, но ток за стартера нямаше.
Сложих го на заряд, но нямаше напредък.
А къде да го заведеш? ... ми на ветеринар :D:
Мнение от HACKO » 02 фев 2016, 08:27
Поне 2 акумулатора са ми умирали от раз малко след като са изкарали големите студове без даже да напомнят за себе си.
Мнение от ЯЛТА » 02 фев 2016, 12:35
Те сухите акумулатори така си и "умират" от раз ! Всеки себеуважаващ се магазин за акумулатори знае как се замерват всичките параметри+ зареждането, или разряд.
addition
Мнение от addition » 02 фев 2016, 13:23
Мда, и при мен умря един от раз - давам на контакт и едва мъждукат лампите на таблото. Запалих с кабели, 1 час карах извънградско и като угасих пак така. И го изхвърлих.
iavorski
Мнение от iavorski » 02 фев 2016, 13:31
ДА АМА НЕ!
Явно проблема е друг и няма да се реши по лесния начин с купуване на акумулатор.
Тази сутрин викнах СБА, дадоха ми ток и си запалих. Разходих я половин час. Угасих я. Запалих. На обед пак така - запали от половин оборот. Покарах половин час. Угасих я. Пак запали от раз.
В събота по време на междуградския преход ми изчезна часовника на музиката / оригиналната /. Влизам, настройвам час и дата. Гася музиката и забравя настройките - отива на 00:00 и 01/01/2000 г. Викам си - голяма работа - нали свири.
Днес след като и пуснах ток часовника "оживя" и както си беше забравил всичко взе че ми показа 31/01/2016 04:44. Мирише ми на някакъв електричарски проблем и ще трябва да я водя на "доктор".
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 02 фев 2016, 16:26
Мери ли зареждането?
iavorski
Мнение от iavorski » 02 фев 2016, 17:03
ieiei написа:Мери ли зареждането?
Колега, празен до дъно акумулатор след 45 минути каране върти като нов. Според мен зареждането си работи или ?
essex
Мнение от essex » 02 фев 2016, 17:46
Колега давай боба и на него notworking Купуваш си един мултицет за 10 лв от най-близката железария и слагаш двете сонди на клемите на акумулатора, палиш колата и пускаш късите фарове, музиката, вентилатора за парното и ако напрежението е от 13,8 до 14,2 волта значи алтернатора зарежда добре. Сутрин на студена кола преди да запалиш мериш акумулатора, не трябва да е под 12,6-7 волта. Може проблема да е в таблото с релета и бушони, при ескорт е доста проблемно таблото. Такива проблеми с е хващат с навременна проверка при появата му, а с гадаене. Може да ти дадем насоки стига да ни предоставиш нужната информация.
iavorski
Мнение от iavorski » 02 фев 2016, 17:57
essex написа:Колега давай боба и на него
Колега, идеята ми не беше някой да ми реши проблема - просто ми беше странно първо падането на системата точно след извънградско и зима - доста хора потвърдиха че баш такъв филм са гледали.
После ме озадачи странното поведение на музиката с самопроменящия се час и дата, което ме наведе на мисълта за утечка примерно точно в аудиото.
А за замерване на акумулатора - все ми се струва че алтернатора зарежда ОК - щом за половин час напомпи акумулатора и щом акумулатора държи тока без проблем / пу-пу да не ме изненада утре /.
Не искам да влизаме в гадаене - аз така или иначе ще потърся кадърен електричар / може да препоръчате някой за София /.
Ако излезе нещо след "прегледа" ще пиша - обещавам :)
Мнение от paci » 02 фев 2016, 18:48
iavorski написа: може да препоръчате някой за София /.
Най-после разбрахме къде трябва да се гледа тази кола
iavorski
Мнение от iavorski » 17 фев 2016, 12:45
Така. Разбра се че утечка няма - и я мериха, и си карам две седмици без проблеми. Сега остана въпроса за читав електричар на Фордове. И да - за София става въпрос.
techclerk
Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
Местоположение: Нейде около Бургас
Мнение от techclerk » 19 фев 2016, 22:15
Предложение - проводниците имат връзки. Колата е на повече от 10 години. :( Провери двата дебели кабела към стартера - плюс и минус. Провери, че дава +12V на включвателя на стартера, при завъртане на контактният ключ.
