Ключ светлини форд фиеста 98г как се сваля
- Регистриран: 28 ное 2009, 14:42
- Модел на автомобила: Fiesta 1,4
Колеги помагайте. Не мога да сваля превключвателя на светлините на форд фиеста 97-98г. Трябва ли да се сваля кормилото или може и без да се сваля.
Диагностика на автомобили за СтЗагора При нужда от помощ 0877046889
Re: Ключ светлини форд фиеста 98г как се сваля
Открих "ключа за палатката". Значи като свалите корите на кормилната колонка и отгоре на превключвателя на светлините има един винт който се развива. Намира се зад копчето червеното на аварийните светлини.
