Нещо и стана и не знам какво Кугар 99
digithallerx
Регистриран: 21 фев 2014, 01:14
Модел на автомобила: Ford
Мнение от digithallerx » 12 ное 2015, 18:45
здравейте ,
реших да сменя една тъпа крушка отзад в багажника и мисля , че е дало на късо..
парното на колата духа на пълна мощност още при подаване на контакт .. не мога да го изключа и осветлението в купето също спря да работи ...
сега парното ми работи постоянно и стрелките на километража при подаване на контакт се вдигат до 240 и падат до 0.. копчето за газ също не работи , и не може да превключи изобщо на газ и карам на бензин сега
колата е форд кугар 99
Последна промяна от digithallerx на 13 ное 2015, 06:24, променено общо 1 път.
Ford Cougar 2.5L , 170hp 24v v6
opex
Re: Нещо и стана и не знам какво Кугар 99
Мнение от opex » 12 ное 2015, 20:15
Някъде е стопен кабел в инсталацията според мен. Всъщност не само един де, окъсил е и към съседните.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 12 ное 2015, 21:28
Залагам на ''изгорял'' предпазител(бушон), имал съм подобни симптоми при Мондео 99г.
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Мнение от Tsurinski » 13 ное 2015, 00:10
BIGFORDFAN написа:Залагам на ''изгорял'' предпазител(бушон), имал съм подобни симптоми при Мондео 99г.
Ами почти съм сигурен че печелиш! Предпазителя е в кутията под волана (ама не помня кой номер) и "отговаря" за всички наблюдавани от колегата "аномалии" .
digithallerx
Мнение от digithallerx » 13 ное 2015, 06:26
днес по светло ще е види ел майстор и дано разберем какво е .. че направо с това е голям ужас и не може да се кара така
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 13 ное 2015, 07:24
Невероятно е как само 1 предпазител може така да "побърка" колата, но е факт че го сменихме и всичко се оправи. Успех!
Sent from my Lenovo
digithallerx
Мнение от digithallerx » 13 ное 2015, 09:55
открихме проблема колеги _friends_ .. бушон 7.5 е изгорял , сменихме го и това беше всичко!
сега след като всичко е готов е време за smileys-car-driving
https://www.youtube.com/watch?v=8I-YFQW8xtM
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 17 госта
