Смяна светлини стоп Фюжън/Фиеста след 2003 г.
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 07 сеп 2015, 20:45
Здравейте!Явно ми е изгоряла крушката на задния стоп на Фюжъна,опитах се да я сменя ,но нямам идея как става това,по-конкретно не мога да демонтирам стопа!?Някой ако има идея как става,моля да сподели! :?
Re: Смяна светлини стоп Фюжън/Фиеста след 2003 г.
Мнение от DigiPro » 07 сеп 2015, 22:06
canevplamen
Мнение от canevplamen » 08 сеп 2015, 07:53
DigiPro написа:
По тази схема точно действах,но след развиването на двата винта стопа само се клати,но няма вадене-страх ме е да не го счупя :cry:
addition
Мнение от addition » 08 сеп 2015, 09:17
Моят има и 2 щипки, дръпнах смело и се откачи, сигурно и при теб е така.
canevplamen
Мнение от canevplamen » 09 сеп 2015, 21:00
Проблема е решен,но стопа беше свален след като развих един винт,който е с пластмасова гайка и се развива след вдигане на стелките в багажника.Схемата от ръководството на руски доста заблуждава,ако сменяте крушка в задния стоп търсете винта!! :wink:
stst1
Регистриран: 10 юни 2013, 01:01
Модел на автомобила: Ford Tourneo Courier 1.0 Ecoboost; ex Ford Fusion 1.4 Duratec 16V;
Мнение от stst1 » 30 дек 2015, 16:52
Това може да е полезно на други колеги. Включва и всички останали светлини, както и тайната за проникване на водни капки в стоповете (9:30) :) :
https://www.youtube.com/watch?v=NM7ZvgOt52k
