Датчик температура на въздуха?
- essex
Колеги при смяна на пластмасовия колектор смених и кабелната инсталация от голямата букса, защото кабелите на дюзите бяха много зле, при сменята се оказа че буксата за датчика на температурата остава излишна, тази букса е преди големия сноп който съм снимал, а след големия сноп има окабеляване до датчика който е по различен при алуминиевия колектор, та въпроса ми е сега този датчик има ли окабеляване до компа или трябва да сложа датчик на буксата която съм снимал
http://pics.data.bg/albums/39691/%D0%B4 ... -16-%D0%B2
