Проблем с Аварийните светлини на Мондео МК1
esko148
Регистриран: 16 апр 2011, 20:43
Модел на автомобила: ford mondeo 1994 1.8 115hp 16v
Местоположение: Пловдив България
Мнение от esko148 » 23 авг 2015, 11:20
Здравейте,колеги. Онзи ден забелязах, че аварийните светлини от дясната страна на колата ( отпред, отзад и отстрани ) не светят. Като натисна бутона за аварийните и на таблото преди мигаха и двете стрелки, а сега дясната не мига. Странното е че при пускане на десен мигач всичко си работи съвсем нормално, което ме навежда на мисълта, че крушките от дясната страна не са изгорели, както подлъгват аварийните, но не разбирам от тези неща и бих се радвал някой който се е сблъсквал с подобен проблем да сподели какво е решението. Дали не е проблема в някой бушон или в самият ключ???
Колата е Мондео МК1.
Форд Мондео МК1 1.8i 115hp DOCH engine
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с Аварийните светлини на Мондео МК1
Мнение от OgiDogi » 23 авг 2015, 13:28
esko148 написа:... Дали не е проблема в някой бушон или в самият ключ???
Очевидно е в ключа за аварийните, щом мигачът работи нормално. Просто не затваря едната верига, вероятно заради нагар по пластинките в него.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
esko148
Мнение от esko148 » 24 авг 2015, 22:53
Колега, имаш ли идея как се сваля този ключ на аварийните??? Много пластмаса ли трябва да се сваля покрай кормилото ???
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 25 авг 2015, 07:18
esko148 написа:Колега, имаш ли идея как се сваля този ключ на аварийните??? Много пластмаса ли трябва да се сваля покрай кормилото ???
До колкото съм разглобявал моята конзола, като сменях лоста за чистачките с такъв със степени за интервала, всичко е на модули. Сваляш корите на кормилния прът и гледаш, кое какво държи - букси, щипки, болтчета и изваждаш превключвателя за аварийните.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
