Ford Focus 1.4 Zetec 2002 - ел. инсталацията спира по време на движение
veleka
- Регистриран: 07 мар 2015, 11:47
Здравейте колеги. Последната седмица на два пъти ми се появи много странен електрически проблем с Фокуса. Без видима причина изключва цялата електрическа инсталация по време на движение. Колата гасне моментално, лампите по таблото спират да светят и за капак аварийните светлини отказват да работят. Поведението на автомобила е, че все едно няма закачен акумулатор в него. Още по-странно е, че след откачане и повторно закачане на една от клемите на акумулатора, електрозахранването се възстановява. Колата пали и върви без проблеми. Обръщам се с молба към Вас, ако имате някакви идеи, къде да търся решение на проблема.
Благодаря предварително.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Ford Focus 1.4 Zetec 2002 - ел. инсталацията спира по време на движение
Виж всички силови кабели от акумулатора към маса и плюсовия, нещо хлабаво имаш може и клема да е, но е някоя връзка около акумулатора. Пробвай следващия път като направи така без да махаш клемата, а разбутай кабелите.
aspasia
Виж първо дали ти зарежда алтернатора и провери си кабелите дали добре стегнати и виж кабела на масата под филтърната кутия който там е вързан. При мене клемата беше се прекършила на две от ръжда а болта се скъса поради същата причина.
veleka
Благодаря Ви колеги за съветите. Алтернаторът ми зарежда, но почистих и намазах с технически вазелин клемите на акумулатора. Масата, която е хваната за купето не успях да почистя, защото рискувах да скъсам болта. Надявам се проблемът да е решен, но времето ще покаже.
